wwwenrico Inserito: 7 maggio 2019 Segnala Inserito: 7 maggio 2019 Buongiorno, ho un pannello VT550 della ESA. Non si accende piu' il display LCD e la tastiera non rispnde e vorrei farlo riparare. Lo scorso anno gli avevo sostituito il display LCD perche' aveva un sacco di righe vuote. C'e' qualche azienda seria e onesta che li ripara? Ciao e grazie, Enrico
ETR Inserita: 7 maggio 2019 Segnala Inserita: 7 maggio 2019 Ciao wwwenrico, se cerchi, trovi facilmente una serie di aziende che fanno delle riparazioni di HMI/monitor (di solito lo fanno per CNC e poi si sono specializzate un pò in tutto). Io conosco la IRIS display, che non so se possa intervenire sul tuo specifico prodotto. Altrimenti ci sono una serie di aziende, in europa che riparano questi oggetti, però per una cifra solitamente a budget, qualsiasi sia il tipo do danno. Prova a dare una occhiata. buona giornata Ennio
pigroplc Inserita: 7 maggio 2019 Segnala Inserita: 7 maggio 2019 confermo ciò cha ha già detto ETR. http://monitor-industriali.com/
wwwenrico Inserita: 15 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2019 Ciao ETR e pigroplc, grazie per le indicazioni. Vi faccio sapere. Ciao, Enrico Migliore
wwwenrico Inserita: 15 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2019 Ciao, settimana scorsa ho scritto un post dove dichiaravo di avere un ESA VT550 guasto. Mi correggo. Il pannello guasto e' un ESA VT310W. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ho un pannello ESA VT310W guasto. Era collegato ad un PLC e 2 settimane fa ha smesso di funzionare. Prima di smettere di funzionare vedevo il led GIALLO acceso (batteria interna scarica). Ho smontato il pannello. L'ho alimentato e ho sostituito la batteria scarica (era una CR2032). Tramite un oscilloscopio ho scoperto che un quarzo non oscillava. Ho sostituito il quarzo e il pannello ha iniziato a funzionare. Il pannello esegue il boot correttamente: sul display appaiono i messaggi di RAM OK e firmware OK. Purtroppo pero' il programma che c'era prima, cioe' quello che colloquiava con il PLC, sembra non esserci piu'. Sembra quasi che abbia perso il programma o le ricette. DOMANDA 1 ---------------- Perche' non esegue piu' il programma di prima? Cos'e' successo? DOMANDA 2 ---------------- Sul VT310W la batteria tampone serve a tenere in memoria le ricette? DOMANDA 3 ---------------- Il software VTWIN usa la porta ASP oppure la MSP? DOMANDA 4 ---------------- Ho un PLC gemello funzionante. Posso leggere le ricette da questo e poi trasferirle in quello appena riparato? DOMANDA 5 ---------------- Il VT310W colloquia con il software VTWIN? DOMANDA 6 ---------------- Dove trovo il software VTWIN? Ciao e grazie in anticipo a tutti, Enrico Migliore
Livio Orsini Inserita: 15 maggio 2019 Segnala Inserita: 15 maggio 2019 Ho riunito le 2 disccussioni. Continua solo con questa.
beppo Inserita: 16 maggio 2019 Segnala Inserita: 16 maggio 2019 Ciao. Provo a risponderti: il 15/5/2019 at 15:10 , wwwenrico scrisse: DOMANDA 1 ---------------- Perche' non esegue piu' il programma di prima? Cos'e' successo? Questo non lo so. il 15/5/2019 at 15:10 , wwwenrico scrisse: DOMANDA 2 ---------------- Sul VT310W la batteria tampone serve a tenere in memoria le ricette? Da quello che ricordo, si. il 15/5/2019 at 15:10 , wwwenrico scrisse: DOMANDA 3 ---------------- Il software VTWIN usa la porta ASP oppure la MSP? La MSP (Multi Serial Port) il 15/5/2019 at 15:10 , wwwenrico scrisse: DOMANDA 4 ---------------- Ho un PLC gemello funzionante. Posso leggere le ricette da questo e poi trasferirle in quello appena riparato? Un PLC o un Pannello Esa Gemello? Se è un pannello gemello in tutto e per tutto, si. il 15/5/2019 at 15:10 , wwwenrico scrisse: DOMANDA 5 ---------------- Il VT310W colloquia con il software VTWIN? Si, il WT310W si programma con il WTWIN. il 15/5/2019 at 15:10 , wwwenrico scrisse: DOMANDA 6 ---------------- Dove trovo il software VTWIN? Ti ho mandato un messaggio.
wwwenrico Inserita: 27 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2019 (modificato) Ciao Beppo, grazie per le risposte. Non trovo il tuo messaggio. Ho cercato anche nello spam e nel cestino ma non l'ho trovato. Puoi rimandarmelo? ***** ciao e grazie, Enrico Migliore ***** N. d. M. ***** ***** per le vigenti leggi sulla riservatezza dei dati non è ammessa la pubblicazione di indirizzi email privati. Si prega di comunicare tramite MP (ho aperto la tua casella MP per verificare la presenza di messaggi) Modificato: 27 maggio 2019 da Livio Orsini
beppo Inserita: 30 maggio 2019 Segnala Inserita: 30 maggio 2019 Ciao Enrico. Ti ho rimandato il messaggio.
