KRONIL Inserito: 15 maggio 2019 Segnala Inserito: 15 maggio 2019 Buongiorno, ho un ferro da stiro imetec no stop professional eco....si accende solo spia interruttore..potrebbe essere la scheda? Grazie
KRONIL Inserita: 21 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2019 buonasera, non c'è nessuno che mi può dare una mano? Ho cambiato la scheda ma non è cambiato nulla potete darmi qualche consiglio.......grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Inserita: 22 maggio 2019 verifica se i termofusibili ,se ci sono,siano integri o meno. Resto sempre del parere che una scheda complessa come quella in un ferro a caldaia dove temperatura,vapore e quindi umidità, la fanno da padroni, denoti la mente contorta dei progettisti
KRONIL Inserita: 22 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2019 buonasera, non c'è nessuno che mi può dare una mano? Ho cambiato la scheda ma non è cambiato nulla potete darmi qualche consiglio.......grazie Ho notato che NTC sulla caldaia non dà nessuna resistenza ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Inserita: 22 maggio 2019 quello va testato a 25° e dovrebbe avere qualche decina di ohm come resistenza.Verifica col tester fin dove arriva la tensione e controlla il termofusibile come già suggerito
rusty Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Inserita: 22 maggio 2019 Archimede.... Non posso che condividere il tuo pensiero...
KRONIL Inserita: 22 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2019 il termofusibile ..dovrebbe essere in quella morsettiera a tre fili bianco rosso nero....in effetti se metto in corto rosso e bianco il ferro si accende ma non riesco a trovarlo come ricambio.....ti danno solo la caldaia completa!!!!!!
KRONIL Inserita: 22 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2019 mi dimenticavo.....grazie comunque per i consigli
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Inserita: 22 maggio 2019 fai altre foto e te lo indichiamo e ti diciamo anche dove trovarlo
KRONIL Inserita: 22 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2019 facendo cavallotto tra filo rosso e bianco funziona tutto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Inserita: 22 maggio 2019 (modificato) e allora risali ai componenti partendo dai fili rosso e bianco,sicuramente ci sarà o un termostato o un termofusibile o altro. Le foto non chiariscono molto. Se ci fosse un termofusibile ,di solito è inserito in un tubetto sterlingato o siliconato ed è più o meno fatto così Modificato: 22 maggio 2019 da Riccardo Ottaviucci
KRONIL Inserita: 22 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2019 il filo rosso e bianco entrano assieme ad un filo nero in un tubicino dentro la caldaia
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Inserita: 23 maggio 2019 riesci a sfilare fili bianco e rosso? Non vorrei che il termofusibile sia inserito li dentro (ovviamente non a bagno,ma isolato)
rusty Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Inserita: 23 maggio 2019 (modificato) Nella tua ultima foto se ne vede uno a fianco del filo bianco e rosso sotto il tubetto, o almeno sembra Modificato: 23 maggio 2019 da rusty
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Inserita: 23 maggio 2019 si potrebbe fissare, in qualche modo a contatto con la caldaia ,un termofusibile esterno da 230° e recuperarla,altrimenti non resta che sostituire tutta la caldaia,ma non penso convenga
KRONIL Inserita: 23 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2019 buongiorno a tutti, magari incollarlo alla caldaia con silicone ad alte temperature? Grazie a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Inserita: 23 maggio 2019 andrebbe fissato a contatto con essa tramite un cavallotto e isolato dal tubetto in sterling
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Inserita: 23 maggio 2019 28 minuti fa, archimede57 scrisse: L'unica soluzione è quella del ponticello come hai fatto se ci fosse stato un pressostato e un termostato a lamina bimetallica ti avrei anch'io consigliato in tal senso, ma non mi fido dell'elettronica (controllo temperatura a NTC) nei ferri da stiro e te lo dice uno che da oltre 50 anni lavora in questo mondo e in diversi settori dell'elettronica stessa
KRONIL Inserita: 23 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2019 ok, faccio qualche prova e poi vi dico....grazie
KRONIL Inserita: 1 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2019 OK ragazzi.....risolto con termofusibile in tubetto di sterling fissato alla caldaia Tenuto in prova una settimana..funziona tutto regolarmente Grazie anche ai vostri consigli
KRONIL Inserita: 5 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2019 si..è vero ne ho messo solo uno ma comunque a protezione di tutte e due le linee...credo dovrebbe funzionare. Comunque sempre grazie per i consigli!!!!
