Daikin vs Panasonic
Voglio installare un condizionatore con tre unità interne.
Dopo un giro di preventivi con vari installatori, devo decidere tra Daikin e Panasonic.
Trial Daikin composto da:
  • 3MXM52N Motore Esterno Trial Split Bluevolution R32 - 18000 BTU
  • FVXM25F Unità Interna a Pavimento Serie F Gas R32 9000 BTU
  • FTXM25N Unità Interna a Parete Perfera con WiFi e Flash Streamer - 9000 BTU
Trial Panasonic composto da:
  • CU-3Z52TBE Motore Esterno
  • CS-XZ25VKEW ETEREA SPLIT
  • CS-Z35UFWAW UNITA' A PARETE
Cosa ne pensate? Quale scegliereste?
Sono entrambe ottime macchine senza noie.
Panasonic dovresti pagarlo qualcosa di meno ed anche eventuali ricambi dovrebbero costarti un pò meno .
Xxxxbazookaxxxx
Perché posti solo 2 interne per entrambe?
E perché di taglie diverse?
A meno che una stanza non si rimpicciolisce in base alla marca non capisco 😊
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
saranno prevventivi di due installatori diversi e come capita spesso ognuno fa i conti a modo suo anzi stavolta le diferenze sono comunque minime vsito che la taglia 25 e 35 sono quasi sempre la stessa macchina con solo qualche parametro diverso e nelle combinazioni multi poi le rese differiscono di niente o quasi
Xxxxbazookaxxxx
Erikle dai un parere però,tu sei neutrale in questa discussione,io no 😉
Xxxxbazookaxxxx
20 ore fa, Erikle scrisse:
Certo,gli evaporatori sono sempre uguali fino alla taglia 42 Daikin monta doppio evaporatore da 60 cm dalla taglia 50 si monta evaporatore da 80 cm
Cambiano solo i giri minuto delle ventole,ti posto un esempio tra una 25 e una 35 delle 4 velocità freddo e poi 4 caldo,stesso ventilatore ma giri motore diversi,per aumentare i metri cubi di estrazione.
