schema impianto
tonyinfante78
salve a tutti il mio impianto a valle dell'amplificatore e composto in questo modo;
alimentatore
derivatore con attenuazione 5db in uscita e 4 tv a 15db
derivatore con attenuazione 5db in usc e 4 tv a 15db
derivatore con attenuazione 5db in usc e 3 tv 10db
partitore 3 usc 7db
con un amplificatore
  • Guadagno Max (dB): 28
  • Livello massimo di uscita VHF/UHF (dBuV), 112/116 e una antenna direttiva uhf con guadagno di 17db in una zona con sufficiente segnle ce la potrei fare
Mancano un po' di info per rispondeti seriamente.
Intanto sembra strano che tutti i derivatori abbiamo un'attenuazione di 5 dB sull'uscita passante e quindi è meglio che posti le sigle esatte
Per farla breve, rispondi a quante più domande puoi, fra quelle che trovi nel seguente file:
richiesta dati
Modificato: da felix54
Oltre alle richieste di felix che sono importanti, ti anticipo che se per caso il partitore fosse messo per ultimo nella colonna è sbagliatissimo perchè verrebbe a mancare una corretta chiusura a 75 Ohm. Occorre una resistenza da inserire all'uscita dell'ultimo derivatore.
Vero, a me è sfuggito quel particolare ma in effetti, scritto l'elenco in quella sequenza, si direbbe che è come dice snipermosin.
tonyinfante78
ogni uscita e' occupata da una tv
tonyinfante78
13 ore fa, snipermosin scrisse:
il partitore si trova alla fine. ma la resistenza dopo il dervatore a che serve? perche' non ce una corretta chiusura a 75ohm?potresti spiegarmelo?
6 minuti fa, tonyinfante78 scrisse:
La resistenza va sempre messa all'uscita passante dell'ultimo derivatore in modo da mantenere l'impedenza caratteristica di 75 Ohm del circuito Rf.
Il partitore messo dopo un derivatore non garantisce un corretto carico di chiusura e si potrebbero creare delle onde stazionarie su una frequenza casuale e del tutto imprevedibile.
Modificato: da snipermosin
Intanto non ci hai dato le info richieste che servono ad aiutarci ad aiutarti.... vedi tu.
tonyinfante78
23 minuti fa, felix54 scrisse:
Provincia di lecce ripetitore Parabita O Martina Franca (ta) .antenna uhf .tra ogni derivatore piu o meno 5m e tra i derivatori e le tv altri 6m . Altro al momento non riesco grazie
Cioè, hai detto di avere derivatori che attenuano 5  dB sulla passante e non sai dirci cosa sono?
Comunque sia, provincia di lecce non dice nulla, e senza approfondire non sapremo aiutarti..
I derivatori potrebbero essere dei Mitan, qualche volta ho usato quelli della serie micro che hanno questo valore inusuale di -15 db, ma l'uscita passante perde 3 db per la banda TV e 4 db per quella Sat. Una perdita di -5 db su un derivatore di questo valore non l'ho mai vista, nemmeno sui derivatori a bassa attenuazione come gli offel -8 db che al massimo perdono 4,1 db sul passaggio.
