samsung plasma ps50b550
questo tv si accende è si vede benissimo solo che non funziona la tastiera e il telecomando  qualche minuto è si spegne cosa posso provare grazie
verifica le saldature sulla power board e prova a scollegare la tastiera una volta acceso
buongiorno grazie Riccardo ò controllato sia i condensatori che le saldature anzi erano consumate è le ò rifatte ò staccato la tastiera ma niente sara  la main non sono riuscito a trovarla anche per provarla
sui plasma non è facile fare diagnosi a distanza. Verifica cosa accade quando si spegne,se manca il PS ON può essere anche un problema sulla main
buonasera risolto problema ò trovato la main messa tutto ok grazie Riccardo della collaborazione
