oenrik Inserito: 16 maggio 2019 Segnala Inserito: 16 maggio 2019 Ciao a tutti, Un cliente mi chiede una cosa un po "anomala": 10 Zone (3 Aree). Quando Inserimento TOTALE: Vuole che la zona 3 e la zona 4, tra le 23 e le 7 suoni la sirena, e tra le 7 e le 23 non suoni la sirena ma arrivi solo sms e chiamata. Il punto è che vuole che la cosa sia automatica e senza cambio di scenario da parte sua, cioè inserisce lo scenario e sa che a quegli orari e senza altra interazione le zone attiveranno quegli eventi all'eventuale rilevazione con quelle "condizioni"... Ho provato a scervellarmi con eventi programmabili..
Panter Inserita: 16 maggio 2019 Segnala Inserita: 16 maggio 2019 (modificato) Anomala ma qualcuno ha già fatto una richiesta simile nel forum, ...poi il cliente avrà i suoi motivi e si assumerà la responsabilità di tale limitazione. Quindi: - l'attivazione del timer che limita l'orario della sirena per l'Allarme della zona 3 e 4 deve essere solo per lo scenario Totale o anche per altri scenari eventualmente inseriti? - stessa cosa per il Sabotaggio delle zone (che francamente non metterei sotto timer)? Aspetto una conferma, dato che l'evento programmabile varia in funzione. Modificato: 16 maggio 2019 da Panter
oenrik Inserita: 17 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2019 Non solo per il Totale ma anche per altri scenari, o almeno un'altro. Sabotaggio sempre attivo se possibile a prescindere dagli orari
Panter Inserita: 17 maggio 2019 Segnala Inserita: 17 maggio 2019 4 ore fa, oenrik scrisse: Non solo per il Totale ma anche per altri scenari, o almeno un'altro. Sabotaggio sempre attivo se possibile a prescindere dagli orari La soluzione è abbastanza semplice, sempreché il timer "Zone 3-4" agisca per tutti gli scenari, perché l'attivazione della sirena, una volta tolta dagli eventi delle singole zone (3 e 4), dipenderà solo dal Timer quando è ON.. Soluzione (la sirena deve attivarsi tra le 23.01 e le 07.00) togliere dagli eventi di Allarme di Zona 3 e 4 l'uscita sirena (uscita relè e/o sirena bus) lasciando le chiamate vocali e sms. creare un Timer "Zone 3-4" con doppio orario giornaliero impostato. e ripetere per gli altri giorni della settimana creare evento programmabile Evento programmabile "Sirena 3-4" Equazione: ( Timer AND ( Allarme zona (3 ) OR Allarme zona (4 ) )) (occhio alle parentesi) Azione: uscita relè e/o sirena bus Funzionamento: se il Timer (Sirena 3-4) è in ON ed è presente un Allarme di zona 3 o 4, le sirene si attiveranno
oenrik Inserita: 17 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2019 Sei F A N T A S T I C O .. Grazie. Allora chiederò un altra cosa per il mio impianto ma in un altro post al fine della crescita di argomenti utile quando si effettuano ricerche. Grazie.
