SALVAVITA MAGNETOTERMICI DISTACCATI
1 minuto fa, Maurizio Colombi scrisse:
Cosa fa??????? :wacko:
Ciao Maurizio,devo vendere l'appartamento e mi servirebbe il certificato di conformità dell'impianto tra tutti i documenti da preparare( cosi mi ha detto il notaio).
Maurizio Colombi
Al limite l'elettricista ti può fare la dichiarazione di rispondenza...
22 ore fa, DavideDaSerra scrisse:
Allora  puoi usare un solo interruttore come protezione 'generale quadro' e protezione montante. Ma in questo caso devi optare per un interruttore con potere di interruzione di 6kA, perchè quello è il minimo consentito dalle normative.
Questo sarebbe un modello adatto: LINK A C25 6KA, eventualmente puoi mettere la versione AC: LINK
Ciao Davide, se sostituisco il mio differenziale con quello che mi hai linkato A C25 6KA il quadro risulterebbe a norma?
  • 1 month later...
DavideDaSerra
Se lo fai tu, a meno che tu non sia elettricista qualificato, non sarebbe comunque a norma (mancherebbero tutte le scartoffie), ma con questo interruttore (occorre da 6kA visto che è il primo dopo il contatore) sarebbe senza dubbio più SICURO e meglio rispondente alla normativa rispetto alla configurazione attuale con differenziale puro sottodimensionato rispetto alle linee a valle.
Se è casa tua sostituisci senza problemi (miglioreresti la situazione).
Modificato: da DavideDaSerra
