Ciccio 27 Inserita: 19 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 19 giugno 2019 12 ore fa, Thomas24 scrisse: a non farla ribaltare in avanti quando apri lo sportello ed estrai i cestelli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fiore19 Inserita: 16 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 luglio 2019 (modificato) salve ringrazio tutti per l'aiuto !! Modificato: 16 luglio 2019 da Fiore19 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fiore19 Inserita: 21 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 (modificato) alla fine abbiamo preso la Smeg LVS 322 XIT, circa 20gg fa'. Prima delusione sono state le misure errate del top dichiarate, era più grande, ho risolto montando il top della vecchia smeg in inox mentre quello della nuova era in plastica e formica color silver. Lava bene (meglio della smeg precedente, si tolgono anche i segni di calcare sulle pentole) ma se metto stoviglie sporche di uovo ... resta la puzza. La accendo appena finito di mangiare, senza risciacquo nè pre lavaggio, ovviamente tolgo i pezzetti, ho provato vari detersivi (di marche note), c'è anche il brillantante sempre di marca (ed ho provato anche senza brillantante), ma nulla da fare, la puzza a fine lavaggio si sente nei bicchieri e sul resto. Ho provato il lavaggio ECO, il lavaggio veloce e quello con risciacquo a 60° Ho anche provato a fare un secondo lavaggio aggiungendo il bicarbonato e poco sapone .. ho provato con l'aceto, niente da fare, la puzza si sente ugualmente Una volta ho anche provato risciacquando prima di mettere in lavastoviglie, so' che non va' fatto ma ho provato di tutto: inutile dirlo, niente da fare. Sono costretta a lavarli a mano ogni volta ... eppure altre persone che conosco con lavastoviglie di altre marche non hanno questo problema. Modificato: 21 agosto 2019 da Fiore19 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fiore19 Inserita: 21 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 (modificato) Modificato: 21 agosto 2019 da Fiore19 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
icaro64 Inserita: 21 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 la "puzza" la avverti solo quando lavi stoviglie sporche di uova? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rimonta Inserita: 21 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 Hai provato le tabs prill gold? Oppure quando hai piatti sporchi di uova o pesce io uso in pochino di candeggina, molto raramente cosi non sirovinano le guarnizioni e le plastiche Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puma87 Inserita: 21 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 L'uovo è l'unica cosa che prerisciacquo prima di caricare la lavastoviglie, insieme alla farina (anche perché hanno il vizio di montare schiuma). Ho una miele e anche lei lava molto bene, anche se non sempre si tolgono i residui di calcare delle pentole usate per bollire. Ho risolto passando alle tabs svelto, secondo me le migliori in assoluto, e le trovo spesso in offerta a 10 centesimi a lavaggio. Nessun odore, nessun segno di bruciatura, nessuna incrostazione anche sulle pentole più sporche. Ovviamente per i carichi più sporchi o maleodoranti uso l'intensivo, soprattutto per pesce uova etc. E metto un pezzetto piccolino di pastiglia sul fondo vasca in modo che venga utilizzato durante il prelavaggio. Per il resto uso il programma normale, che nel mio caso in base ai sensori sceglie la temperatura di 55 o 65 gradi. Mai avuto più problemi con le stoviglie da quando sono passato allo svelto. Per i carichi non incrostati, invece, ad esempio i carichi senza pentole o con solo quelle antiaderenti, uso la polvere Conad con la quale ho buonissimi risultati a prezzi competitivi. E ha anche un buon odore di limone, ma non eccessivo e non resta sui piatti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Oliver05 Inserita: 21 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 51 minuti fa, puma87 scrisse: L'uovo è l'unica cosa che prerisciacquo prima di caricare la lavastoviglie, insieme alla farina (anche perché hanno il vizio di montare schiuma). Ho una miele e anche lei lava molto bene, anche se non sempre si tolgono i residui di calcare delle pentole usate per bollire. Ho risolto passando alle tabs svelto, secondo me le migliori in assoluto, e le trovo spesso in offerta a 10 centesimi a lavaggio. Nessun odore, nessun segno di bruciatura, nessuna incrostazione anche sulle pentole più sporche. Ovviamente per i carichi più sporchi o maleodoranti uso l'intensivo, soprattutto per pesce uova etc. E metto un pezzetto piccolino di pastiglia sul fondo vasca in modo che venga utilizzato durante il prelavaggio. Per il resto uso il programma normale, che nel mio caso in base ai sensori sceglie la temperatura di 55 o 65 gradi. Mai avuto più problemi con le stoviglie da quando sono passato allo svelto. Per i carichi non incrostati, invece, ad esempio i carichi senza pentole o con solo quelle antiaderenti, uso la polvere Conad con la quale ho buonissimi risultati a prezzi competitivi. E ha anche un buon odore di limone, ma non eccessivo e non resta sui piatti Confermo, ieri ho provato per la prima volta le tabs svelto classiche e sono ottime! Quelle Expert mi fanno troppa schiuma. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fiore19 Inserita: 21 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 3 ore fa, icaro64 scrisse: la "puzza" la avverti solo quando lavi stoviglie sporche di uova? SI solo e soltanto con le uova ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fiore19 Inserita: 21 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 grazie a tutti per le risposte !! Prill ho provato liquido e tabs Finish liquido e tabs compreso Quantum Conad Gel Coop gel e tabs Fairy tabs lavano tutti bene ma la puzza dell'uovo NO l'unica marca da provare è Svelto tabs a programma intensivo. Quale linea Svelto Tutto in 1 oppure Expert ? Quale brillantante ? Se lo usate, a quale impostazione, quella consigliata dalla lavastoviglie ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 21 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 Come brillantante, uso il W*****'s, a base naturale, con regolazione al minimo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 21 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2019 7 ore fa, Fiore19 scrisse: grazie a tutti per le risposte !! Prill ho provato liquido e tabs Finish liquido e tabs compreso Quantum Conad Gel Coop gel e tabs Fairy tabs lavano tutti bene ma la puzza dell'uovo NO l'unica marca da provare è Svelto tabs a programma intensivo. Quale linea Svelto Tutto in 1 oppure Expert ? Quale brillantante ? Se lo usate, a quale impostazione, quella consigliata dalla lavastoviglie ? Hai mai provato un detersivo... normale? Di quelli di una volta in polvere? Miao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fiore19 Inserita: 22 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 agosto 2019 (modificato) 14 ore fa, Ciccio 27 scrisse: Come brillantante, uso il W*****'s, a base naturale, con regolazione al minimo. brillantante al minimo anche io, interessante W... s voglio provarlo vedo anche che costa meno degli altri oltre ad essere eco !!!! Modificato: 22 agosto 2019 da Fiore19 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fiore19 Inserita: 22 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 agosto 2019 12 ore fa, Ganimede77 scrisse: Hai mai provato un detersivo... normale? Di quelli di una volta in polvere? Miao. prima usavo i normali detersivi in polvere con l'altra lavastoviglie, poi passai a liquidi e tabs ma il problema era lo stesso .. la puzza di uovo restava. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 22 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 22 agosto 2019 9 ore fa, Fiore19 scrisse: prima usavo i normali detersivi in polvere con l'altra lavastoviglie, poi passai a liquidi e tabs ma il problema era lo stesso .. la puzza di uovo restava. quali detersivi in polvere hai usato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Peter Pallini Inserita: 22 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 22 agosto 2019 L'odore di uovo c'è con tutte le marche, sento lamentarsi un po' tutti. Il problema si è accentuato con le lavastoviglie a basso consumo energetico (A+++) perché usano pochissima acqua, e una piccola quantità di uovo è sufficiente per impuzzolentarla tutta. Persino lavando a mano e con acqua abbondante a volte rimane l'odore d'uovo nei bicchieri. Bisogna mangiare meno uova 😄 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Thomas24 Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2019 (modificato) Vero, penso anche io che l'odore di uovo sia dovuto alla scarsa quantità di acqua usata. Con le uova bisognerebbe usare il ciclo che consuma di piu in assoluto Io ho una Miele G5000 del 2010, è in classe A e non mi ha mai dato problemi di puzza con l'uovo, solo se cucino pesce alla fine mi capita di sentire un vago odore quando la apro, che comunque non rimane sulle stoviglie. Consiglio anche io vivamente lo svelto in tabs come detersivo, è fenomenale. Anche fairy lava bene ma monta schiuma come se non ci fosse un domani, lo svelto invece ZERO schiuma e si risciacqua che è un piacere!!! Modificato: 23 agosto 2019 da Thomas24 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fiore19 Inserita: 23 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2019 (modificato) 17 ore fa, Ganimede77 scrisse: quali detersivi in polvere hai usato? Gli stessi che ho provato in tabs 17 ore fa, Peter Pallini scrisse: L'odore di uovo c'è con tutte le marche, sento lamentarsi un po' tutti. Il problema si è accentuato con le lavastoviglie a basso consumo energetico (A+++) perché usano pochissima acqua, e una piccola quantità di uovo è sufficiente per impuzzolentarla tutta. Persino lavando a mano e con acqua abbondante a volte rimane l'odore d'uovo nei bicchieri. Bisogna mangiare meno uova 😄 le mangio una volta a settimana ... meno di così 😅 1 ora fa, Thomas24 scrisse: Vero, penso anche io che l'odore di uovo sia dovuto alla scarsa quantità di acqua usata. Con le uova bisognerebbe usare il ciclo che consuma di piu in assoluto Io ho una Miele G5000 del 2010, è in classe A e non mi ha mai dato problemi di puzza con l'uovo, solo se cucino pesce alla fine mi capita di sentire un vago odore quando la apro, che comunque non rimane sulle stoviglie. Consiglio anche io vivamente lo svelto in tabs come detersivo, è fenomenale. Anche fairy lava bene ma monta schiuma come se non ci fosse un domani, lo svelto invece ZERO schiuma e si risciacqua che è un piacere!!! lo proverò sicuramente. Modificato: 23 agosto 2019 da Fiore19 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Oliver05 Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2019 Thomas 24 non ti fanno schiuma le svelto Expert o le classiche? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2019 Ora, però, stiamo andando pesantemente OT... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
payolas Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2019 quest'estate ho avuto modo di usare una lavapiatti Neff. Che dire: componenti solidi, nulla di ''ballerino''. mi ha dato proprio l'idea di una macchina robusta. Abbiamo usato quasi sempre il programma 65° di 1 ora, e tutto è sempre venuto pulito. ho usato anche il programma Chef a 70° per pulire pentole incrostate di polenta e sugo secchi... tutto perfetto, senza pre trattare nulla. non conoscevo queste macchine, ma sapevo che Neff fa parte del gruppo BHS (Bosch - Siemens - Gaggenau). Ori mi chiedo se esistano differenza nella qualità fra una lavapiatti Neff e una Bosch o Siemens ... (Anche se Neff e Gaggenau non li ho mai visti nei negozi). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2019 Ciao. Visto e considerato che di risposte, suggerimenti, consigli e quant'altro sono stati abbondantemente elargiti e, visto che ormai la discussione procede abbondantemente O.T., è tempo di chuderla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
