albertoferra Inserito: 16 maggio 2019 Segnala Inserito: 16 maggio 2019 Ciao a tutti, sto ristrutturando casa ed ho predisposto impianto x taparelle con , domotica plug&play vimar con moduli retro frutto 01476, vorrei sapere, se qualcuno puo aiutarmi, vorrei sapere se questi moduli possono pilotare motori somfy modello meteor atp20 e helios atp 30 trattasi di motori filari. Dico questo perché il fornitore dei motori mi ha detto di stare molto attento a quello che si usa come domotica altrimenti ifinecorsa si guastano, in poche parole mi ha fatto capire che posso usare solo domotica somfy , scusatemi ma non riesco a capire il perché, dal momento che questi moduli utilizzano uscite interbloccate per impedire eventuali corti. Tra l'altro Somfy lo specifica anche sul sito che non si possono inserire in impianti centralizzati, se qual uno riesce ad aiutarmi mi toglie questo dubbio. Grazie Descrizione di funzionamento dell'attuatore per tapparella a bordo dell'art. 01476:Tale attuatore è costituito da contatti "sali-scendi" ed è dotato di interblocco tra i poli di salita e discesa, sì da evitare che entrambe le posizioni possano essere erroneamente chiuse in contemporenea causando danni al motore relativo. A riposo, cioè senza che sia stato richiamato alcun comando, l'attuatore lascia sia il contatto di salita che quello di discesa aperti, impedisce cioè l'arrivo dell'alimentazione al motore in entrambi i sensi di marcia.
patatino59 Inserita: 16 maggio 2019 Segnala Inserita: 16 maggio 2019 Gli attuatori per tapparella sono in genere interbloccati e sarebbe grave se non lo fossero. Una volta regolati i finecorsa sul motore non ci sono altri accorgimenti e puoi usare attuatori di qualsiasi marca. La cosa piu importante è non collegare piu motori in parallelo tra loro, ma comandarli ognuno con il suo attuatore. Il motivo è che piu motori in parallelo fanno circolare corrente sul polo del verso (salita o discesa) non utilizzato in quel momento, e potrebbero bruciarsi. I fine corsa non si guastano se non vengono forzati !
albertoferra Inserita: 17 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2019 Ciao Patatino, non so come ringraziarti mi hai tolto un bel dubbio.
