non trovo il crepuscolare
Buongiorno a tutti,
mi sono da poco trasferito e ho le luci del giardino collegate ad un crepuscolare che posso regolare mediante questo relè: https://gfinder.findernet.com/assets/Series/400/IB1101IT.pdf
Ho impostato alla più bassa scala, ovvero L 1lx, ma le luci si accendono almeno 2 ore prima del previsto e si spengono 2 ore dopo del previsto.
Il problema è che in casa ho questo relè dunque posso variare le impostazioni ma non ho idea di dove sia effettivamente posizionato il crepuscolare.
Detto questo, potrei sopperire interponendo in serie sul cavo che arriva dal crepuscolare una resistenza? Si si, da quanti ohm?
Grazie a tutti
le fotoresistenze nel tempo si deteriorano, è opportuno sostituire tutto il sensore, o se possibile la fotoresistenza
Marcello Mazzola
hai 2 soluzioni: o sostituisci la fotoresistenza oppure compri una rele astronomico che altri non è che un cepuscolare senza sonda...
l'astronomico non fa le veci di un crepuscolare specialmente quest'anno che ogni tanto viene scuro in orari non consueti, nel caso della resistenza va messa in parallelo per fare intervenire quando c'è più buio
Maurizio Colombi
11 ore fa, _Lucky_88 scrisse:
Se hai della vegetazione alle pareti, tipo un rampicante, è molto facile che la sonda sia lì sotto. È molto piccola (dimensioni di metà pacchetto di sigarette o anche meno) e non si individua facilmente, Il difetto che lamenti dipende proprio dalla sonda posizionata in una zona buia.
