Contatto ausiliare
Salve a tutti,io ho un salvamotore gv con un contatto ausiliare montato lateralmente che comanda il contattore  al momento che  do tensione al gv ,perché funziona in normalemente chiuso?il nc del contatto non dovrebbe essere chiuso solo da gv non alimentato ?
Marcello Mazzola
se non ho capito male il contatto scambia solo quando interverrà il salvamotore...quindi che alimenti o no, non cambierà stato
28 minuti fa, Marcello Mazzola scrisse:
Io ho collegato sul contatto chiuso,quando do tensione al gv il contatto chiude,quando tolgo corrente il contatto si apre.l unica cosa che non riesco a carpire come mai devo collegare sul contatto chiuso e non aperto
Marcello Mazzola
riesci a postare un disegno del collegamento continuo a non capire 😜 è un contattore o un salvamotore?
Modificato: da Marcello Mazzola
Marco Fornaciari
Che numeri o lettere ci sono sui morsetti dove colleghi i tuoi fili?
Riesci a leggere il codice del contatto ausiliario?
Modificato: da Marco Fornaciari
Il contatto ausiliare e’ abb ah-11,i morsetti sono 21 22
Marco Fornaciari
Nel catalogo ABB, MS 325  questa sigla c'è, ma questa AK-11 no: forse intendi HK 11?
Se non ci sono novità tecniche dell'ultima ora, questi contatti ausiliari seguono qualli di potenza, quindi 13-14 NA e 21-22 NC quando quelli di potenza sono aperti.
Se dal 21-22 passa il filo che va alla bobina del contattore la ragione può solo essere che il contatto ausiliario è stato montato male, e di fatto non fa il suo lavoro.
Qui il cataologo
https://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=1SDC003003D0906&LanguageCode=it&DocumentPartId=3 Interruttori per protezione motori&Action=Launch
Quindi Il contatto ausiliare morsetto 21 22 che e’ noramlemwnte chiuso,al momento che attacco il gv,il contatto si apre,giusto e’ così ?
