ballj5 Inserito: 2 maggio 2006 Segnala Inserito: 2 maggio 2006 (modificato) Salve ho un TP270 da 10" della siemens, che viene gestito da un plc siemens.La gestione tra PLC <==> TP funziona perfettamente, però inserendo la memory card (Compact Flash).6AV6 574-2AC00-2AA0, il pannello non si accende, eppure levando la cf dal medesimo il pannello ricomincia a funzionare. Sono all'estero e non trovo delle soluzioni, se mi potete aiutare voi mi fareste un grosso favore, grazie mille. Modificato: 2 maggio 2006 da ballj5
wally Inserita: 3 maggio 2006 Segnala Inserita: 3 maggio 2006 Prova a cambiare la compact flash con una del commercio che trovi in qualsiasi supermercato (io uso CF della Sun Disk da 128 Mb), potrebbe essere la CF che manda in protezione il pannello, oppure potrebbe essere qualche pin piegato dentro l'allogiamento della CF.ciaowally
gianluigi Inserita: 9 maggio 2006 Segnala Inserita: 9 maggio 2006 Ma sulla memory card hai creato degli archivi?La usi per qualcosa nel tuo progetto?Se così non fosse il pannello deve funzionare anche senza memory card.
