causicurti Inserito: 17 maggio 2019 Segnala Inserito: 17 maggio 2019 (modificato) Questo forno è stato usato pochissimo, ora salta il fuse di alimentazione da 10A appena parte il magnetron. Ho staccato i due fili che vanno al magnetron e sostituito il fuse. Accendo e il microonde funziona senza problemi, parte la ventola e il tempo impostato. Ci sono 2 diodi montati sul condensatore, uno in parallelo e l' altro verso massa. Ho misurato il diodo con freccia rossa e mi da 200Kohm mentre quello con freccia verde aperto. Misurando con il tester sul punto giallo e massa con tester in ohm mi dà corto. Che siano questi diodi a far saltare il fuse? Il diodo con freccia verde è un HV 6X2PI l' altro un T 3512H Modificato: 17 maggio 2019 da causicurti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 maggio 2019 Segnala Inserita: 18 maggio 2019 secondo me è il magnetron in corto
causicurti Inserita: 18 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2019 (modificato) Quote purtroppo non ho il service del modello e non ti posso rassicurare sulla corretta posizione dei diodi. ciao, per corretti, sono corretti. Quote Per il test dei diodi hai usato un metodo sbagliato, questi non si testano con un tester classico Non li ho testati, ho solo controllato. Li avevo testati con una tensione di 15v e una resistenza da 200ohm in serie, trovando a i capi di uno 5,2v e sull altro 6,4v se non ricordo male. Quote secondo me è il magnetron in corto Anch' io penso che sia il magnetron perchè quando parte per un attimo, fa un rumore strano e brucia il fuse. la cosa strana è che sia andato off con poche ore di lavoro. Errara corrige. la misura che ho fatto con lo strumento sul diodo in ohm è di 3,45 megaohm (resistenza interna) e non 200kohm, misurando nella posizione Diodo risultano aperti. Allego foto schema e magnetron. Magnetron che non fa una piega. Modificato: 18 maggio 2019 da causicurti
causicurti Inserita: 18 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2019 Quote Per cui il diodo che va a massa è il HV6X2PI vedendo la tua prima foto, o erro! Non erri, l' errore l' ho fatto io. Il diodo HV6X2PI sta in parallelo al condensatore, mentre è l' altro ad andare a massa. Con questa affermazione cosa vuoi dire che è il diodo? Quote Anch'io ti avrei detto che il magnetron, è il maggior indiziato, ma vedendo la foto il dubbio è stato immediato
causicurti Inserita: 19 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2019 (modificato) Ciao, come puoi vedere sull antenna non ci sono segni di bruciatura o imbrunimento. per essere più sicuro ho ritestato condensatore con lampada in serie ed è ok. I due diodi li ho testati tutti e due con 12v e una lampadina da 12v messi in serie uno alla volta. Il diodo HV6X2PI mi ha dato una caduta di tensione di 8,2v, mentre il diodo T 3512H una tensione di 9,2v. Poi li ho testati entrambi anche con 9v e la tensione si discostava dalla prime misure solo di decimi di volt. Ora ti chiedo se tu hai mai testato il diodo di protezione HV6X2PI in quanto come dicevo prima testato su posizione Diodo mi dà circuito aperto nei due sensi, mentre misurandolo in senso diretto in megaohm mi dà 3,45. E' corretto? A questo punto penso di togliere il diodo di protezione HV6X2PI temporaneamente e testare il micronde. Modificato: 19 maggio 2019 da causicurti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 maggio 2019 Segnala Inserita: 20 maggio 2019 se staccando il filamento del magnetron il fuse di rete non salta,al 99% hai il magnetron in corto poichè diodi e condensatore sono ancora collegati e quindi si possono scagionare ragionevolmente
causicurti Inserita: 20 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2019 (modificato) Per completezza questa è la prova che avevo fatto sui due diodi, sia misura diretta che inversa. E risultano buoni. Riccardo sono della stessa opinione. Modificato: 20 maggio 2019 da causicurti
causicurti Inserita: 21 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2019 comunque per convenienza sostituiro prima i diodi, non vorrei che sotto tensione facciano scherzi.
causicurti Inserita: 26 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2019 (modificato) Ciao, Archimede, non sono riuscito a trovare il Diodo fusibile HV6X2PI, ora vorrei modificare il circuito di base visto che questo diodo viene inserito al posto del fusibile. Allego il suo schema nella fig 1 e quello originale e nella fig 2 quello modificato per la prova. Ho eliminato il diodo Che pensi? Ho eliminato il diodo in parallelo al condensatore HV6X2PI, e messo il fuse sul piccolo avvolgimento, come è cablato nei microonde. Tutto questo per diagnosticare se effettivamente è il magnetron. Che ne pensi? Modificato: 26 maggio 2019 da causicurti
causicurti Inserita: 26 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2019 questa è la figura corretta per il fusibile.
causicurti Inserita: 27 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2019 (modificato) Ciao Archimede, si è vero i fuse costano un patrimonio, come anche il diodo T3512, pagato 8,40. Ora per quanto riguarda la modifica non so neanche io se può essere valida, ho solo preso lo schema dai normali forni che non usano il doppio diodo ecco perchè avevo optato per la modifica. Oggi mi sono accorto di qualcosa che non andava al circuito tra magnetron, trafo e condensatore perchè anche con magnetron staccato salta il fusibile da 10A in vetro 5x20. Non ho capito perchè alle prime prove il fusibile non è saltato. Guardando lo schema ho visto due fili invertiti che ora ti posto, il suo schema reale e come ho trovato i fili. Ora li ho messi secondo lo schema e il fuse non salta più, però attaccando il magnetron salta.Poi ho un magnetron 2M253j e ho il datasheet, mentre non trovo quello del M24FB-610A per vedere le caratteristiche e fare la prova montando il 2M253J. qui forse lo dà come sostituto.https://www.amazon.com/Recertified-Galanz-M24FB-610A-2M253J-Magnetron/dp/B00U1S4XRC Modificato: 27 maggio 2019 da causicurti
causicurti Inserita: 27 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2019 (modificato) ciao, ho chiesto e mi ha detto che un parente ha messo le mani. Si adesso ho collegato come da schema. Questo lo hai visto? https://www.amazon.com/Recertified-Galanz-M24FB-610A-2M253J-Magnetron/dp/B00U1S4XRCsembra che siano compatibili. Modificato: 27 maggio 2019 da causicurti
causicurti Inserita: 10 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2019 Bene conludo la riparazione con la sostituzione del magnetro. Grazie Archimede e Riccardo.
