manuelfantoni Inserito: 18 maggio 2019 Segnala Inserito: 18 maggio 2019 Buongiorno a tutti, ho un problema con questo TV all' accensione ho questa immagine senza cavo tv collegato, mi date qualche consiglio dove poter controllare? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 maggio 2019 Segnala Inserita: 18 maggio 2019 prova a collegare via scart un secondo TV e vedi se l'immagine è regolare,ovviamente senza il menu
manuelfantoni Inserita: 18 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2019 Grazie per la risposta, provo subito..
manuelfantoni Inserita: 18 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2019 mi daresti qualche consiglio su cosa controllare, dove potrei iniziare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 maggio 2019 Segnala Inserita: 18 maggio 2019 sulle main non c'è molto da fare,controlla se gli IC stabilizzatori funzionano,gli elettrolitici SMD e poco altro. In genere si cambia tutta
manuelfantoni Inserita: 18 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2019 gli smd ok, gli IC stabilizzatori quali sono?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 maggio 2019 Segnala Inserita: 18 maggio 2019 sono quelli montati in orizzontale,a 3 pin,saldati anche sul dissipatore,in cui entra una tensione (es 5V ed esce 3,3V)
manuelfantoni Inserita: 20 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2019 Salve, sembra tutto a posto......
manuelfantoni Inserita: 23 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2019 gli IC stabilizzatori sono montati sulla scheda alimentazione?
manuelfantoni Inserita: 29 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2019 Buongiorno, purtroppo non ho trovato nulla di guasto, devo sostituire la main.
