LG 32LK330 Problemi scheda alimentatrice
Buongiorno ho una scheda alimentatrice  con codice EAX63985401/6 montata su LG 32LK330 ,  il tv non accende. Ho trovato il problema sulla scheda e a prima vista ho visto che l integrato ic 500 siglato  3BR 4765JZ della scheda è visivamente saltato . Oltre l integrato ho trovato anche il diodo zener D505 collegato al pin 2 dell 'integrato in c.c. Il mio problema adesso è il valore dello zener non ho idea da quanti volt possa essere , perchè talmente piccolo che non si riesce a vedere nulla. Qualcuno potrebbe aiutarmi a svelare il segreto?.Grazie mille in anticipo . Vi allego una foto della  scheda
eccolo,purtroppo non si legge bene e comunque è collegato al pin 3 (CD current sense)
Sul datasheet del costruttore dell'integrato 3BR 4765JZ non viene utilizzato uno zener ma un diodo 1N4148 con il catodo verso il pin 3 dell'integrato.
Il diodo risulta in parallelo alla resistenza di protezione da sovracorrente e serve per eliminare i picchi negativi.
Mi sapreste dire perchè al codice EAX63985401 c'è /6 , ho notato che ci sono versioni di schede che hanno anche il codice che finisce  /8 o /5 cosa cambia?
sono varianti in corso d'opera,in linea di massima possono essere intercambiabili
Mi rimane sempre il rebus dello zener dz 505 dello schema .
