Sostituzione contatto reed
Inserito: (modificato)
Un saluto a tutti.
Recentemente si è bruciato un contatto allarme di tipo magnetico installato su una serranda: smontandolo ho visto che al suo interno c'è un reed di scambio simile a quello nell'allegato che collega il contatto comune all'NO o all'NC a seconda che il magnete sia vicino o lontano dallo stesso.
Volevo chiedere se esistono e degli articoli più affidabili rispetto a quello in immagine considerato anche che quando il magnete è lontano il contatto NO sarà usato per pilotare un carico da 12Vcc e circa 350mA.
Grazie.
Modificato: da antoniob
350mA non sono pochi per un reed, sarebbe meglio interporre un relè con bonina a basso assorbimento oppure, meglio, un relè statico.
 I relè reed hanno specifiche simili; quello che li può rendere più o meno affidabili è la qualità del produttore.Se compri da distributori qualificati come, ad esempio, RS, Mauser e DigiKey hai una garanzia di avere prodotti di buona qualità
E prestare attenzione alla corrente indicata nelle caratteristiche, a determinate tensioni, ad esempio una corrente di interruzione di 500 mA corrisponde ad una portata di 1 A, se lo acquisti con una corrente indicata di 500 mA ed è quella continua potrebbe avere un potere di interruzione di 250 mA che a te non andrebbe bene
@LIVIO
Putroppo nel punto in cui c'è il contatto serranda dispongo solo di negativo e del contatto di zona di un allarme sul quale mi risulta ci sia una tensione molto bassa: non dispongo di un positivo per alimentare un rele.
@Lorenzo-53
Comprendo che dovrei puntare su qualcosa con caratteristiche più alte. Su RS ho trovato degli interruttori di prossimità simili a quello in immagine: ad esempio, per il modello 339-746 si parla di 3A e possibilità di richiederlo in formato scambio (C). Forse qualcosa del genere potrebbe andare ...
Si potrebbe andare bene.
Però che carico vai a commutare?
Se si tratta di carico induttivo in cc rischi comunque di bucare i ciontatti in breve tempo
Scusami, ma dici che hai un negativo e un contatto di zona di un allarme, ma poi chiedi di pilotarci un carico di 350 mA ?
Dove si trova questo carico da 350 mA ?
Non puoi collegare altro al contatto di zona della centrale di allarme !
Perchè non metti un reed da pochi milliampere e a valle (vicino alla centrale) non ci piloti un relè ?
Dalla centrale partono 3 cavetti:
- zona garage, collegato all'nc del contatto serranda;
- massa zona garage, collegato al comune del contatto serranda;
- negativo di un riled bentel (è un LED lampeggiante 12vcc) collegato all'no del contatto serranda (il positivo del riled è collegato direttamente alla centrale).
Mi scuso per una imprecisione, di importanza fondamentale: il carico del riled è 35mA e non 350mA. Alla luce di quanto su anticipato, credo quindi che scegliendo un reed spdt che possa pilotare un carico da circa 100mA dovrebbe andare bene.
12 ore fa, antoniob scrisse:
Se questi 35 mA sono per un carico prevalentemente resistivo, sicuramente può andar bene; ma se il carico avesse una forte componente reattiva allora potrebbero insorgere problemi di usura veloce dei contatti.
22 ore fa, antoniob scrisse:
Forse ancora non ho capito bene:
Il Reed fa parte solo del sistema di allarme o deve fare anche altro ?
Il Reed fa solo parte del sistema di allarme: quando è chiuso, chiude la zona garage; quando è aperto lo uso per dare il negativo al riled (che prende il positivo sempre dalla centrale di allarme).
Per chiarezza questo è quanto è stato realizzato: il led è in realtà un riled 12Vcc, sulla destra c'è il contatto di scambio magnetico: quando il magnete si allontana, si apre la zona ma il riled riceve il negativo.
1 ora fa, antoniob scrisse:
OK, ora è piu chiaro.
Il carico è pressochè resistivo (1000 Ohm della resistenza di caduta sul Led)
30 mA è l'assorbimento massimo a 16 volt, riducibile ulteriormente con una resistenza in serie.
Il contatto che si è "bruciato" andava benissimo.
La causa della bruciatura non è chiara, potrebbe aver pilotato in precedenza una lampadina, al posto del Led attuale ?
No, c'è sempre stato il riled.
Il vecchio contatto magnetico di scambio ha comunque lavorato per quasi 10 anni (mediamente 3 aperture al giorno) ... Essendo poi installato a terra, forse all'età si è aggiunta l'umidità...
10 anni con 3 commutazioni al giorno sono circa 11.000 commutazioni, veramente poche per qualsiasi relè.
L'umidità non dovrebbe avere influenza alcuna, visto che i contatti reed sono comunque chiusi in un'ampolla ermetica.
Ho finalmente un interruttore reed Comus S1367 simile a questo: leggo che è di tipo NC/NA o ChangeOver, 250mA.
Prima di installarlo, ho pensato di provarlo con tester e magnete: ha tre cavetti e da documentazione il bianco è il comune, il verde è N/O ed il marrone è N/C, mi aspetterei il cambio di stato quando avvicino il magnete ma non accade nulla.
Eseguendo lo stesso test su un reed in vetro simile a quello che vedete nel mio primo messaggio in alto, tutto funziona come atteso.
Forse sbaglio qualcosa ...
O sbagli la posizione o il tipo di magnete
Prova a girare il magnete
Grazie per le indicazioni, esatto, ho provato con altro magnete e tutto funzionava come previsto.
Il magnete è un......magnete . A meno che tu non abbia usato uno di forma ed evidentemente flusso orientato nella direzione che tu NON hai provato , vuol dire che non era un magnete....
Comunque , importante è che     funziona !:thumb_yello:
Modificato: da gabri-z
