Disperazione Wincc Flexible
da un po' sto lavorando con wincc flex e devo dire che su alcune cose va' abbastanza bene
.............................pero'........................
ho creato un'applicazione integrata in step 7 e fin li' tutto bene
l'applicazione e' per un touch da 12 pollici
poi ho preso questa applicazione ed ho fatto copia incolla e lui si crea un nuovo pannello operatore
rinominato e convertito per funzionare su di un pc con RT
fino a questo punto funziona tutto si collega mi da' tutte le variabili
ma la grafica e' andata tutta a quel paese i componenti grafici che sono nel progetto hanno perso tutti i ridimensionamenti
e' una settimana che parlo giornalmente con l'hot line
mi hanno persino chiesto di mandar su' il progetto (fatto)
adesso e' tre giorni che aspetto una risposta che forse non arrivera' mai
non e' che qualche buon'anima ci e' gia' capitato dentro e sa' darmi una dritta ????
calcolando che ho provato a cambiare tutte le definizioni possibili per il pc di supervisione
nella progettazione la grafica e' tutta corretta solo nel runtime si sballa tutta
sul mio portatile funziona benissimo anche il runtime
ho provato a trasferire dal pc di supervisione al touch screen il progetto
e persino nel touch screen si e' sballata tutta lagrafica
ringrazio anticipatamente per qualsiasi aiuto che mi potete dare
ormai sono alla canna del gas (( e penso anche siemens))
