Scada Su Pc Con Wincc
Vorrei fare un sw di supervisione che giri su un normale e pc e con la normale scheda di rete di questo pc si interfacci con il plc s7-300 (che ovviamente ha la cp eterneth).
Io ho wincc standard, e all'inizio quando devo scegliere il pannello, mi da solo pannelli e non mi da la possibilità di fare un software che gira poi sul pc.
Che cosa dovrei inoltre caricare su questo pc affinche possa parlarsi col plc ?
Io mi aspetto che alla fine della progettazione wincc sputi fuori un eseguibile (un .exe) che io poi faccio girare sul pc di supervisione collegato al plc.
é cosi ?
Grazie.
MMM..non è proprio così..innanzitutto se vedi pannelli non è WinCC ma è WinCC Flexible.
Per vedere i pc devi installare l'advanced ed per fare poi girare l'applicazione su pc devi mettere il runtime.
Ciao :)
