enzo14 Inserito: 18 maggio 2019 Segnala Inserito: 18 maggio 2019 salve a tutti, ho comprato a mio figlio un giochino che spruzza acqua, ma al terzo piano di casa mia la pressione è poca e il gioco non funziona bene. so che sembra assurdo ma volevo sapere se è possibile aumentare la pressione dell'acqua solo per questo giochino senza pompe e senza autoclave... non so tipo un sistema di preaccumulo acqua, unire 2 rubinetti in un solo tubo... grazie
Alessio Menditto Inserita: 18 maggio 2019 Segnala Inserita: 18 maggio 2019 Per aumentare pressione bisogna compiere un lavoro purtroppo, occorre che qualcuno o qualcosa consumi energia, non si fa a costo zero.
dnmeza Inserita: 18 maggio 2019 Segnala Inserita: 18 maggio 2019 concordo con Alessio M. un sistema ci potrebbe essere manuale, dipende dalla quantità d'acqua che serve e dalla manualità che hai, consiste in un accumulo d'acqua in un espansore a membrana, dopo di che, una volta caricato l'acqua e chiuso il rubinetto di carico, con una pompa a pedale o a mano, si carica la pressione sulla parte superiore, ripeto dipende sempre dalla capacità d'acqua che serve.
enzo14 Inserita: 19 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2019 per farvi capire meglio innanzitutto vi mostro il gioco: come vedete si collega la piovra spruzza acqua a un rubinetto e i vari tentacoli si dovrebbero sollevare e spruzzare acqua. ma nel mio caso restano a terra con poca acqua. in un'altra abitazione con pressione più forte funziona perfettamente visto che mi serve pressione solo per “alimentare” questa singola cosa, avevo pensato a qualche soluzione simile: 1. preaccumulo con un cono convergente in pratica potrebbe servire questo cono e tubo entrambi chiusi ermeticamente al rubinetto per aumentare la pressione? 2. Unire 2 tubi da appartamenti diversi con uno sdoppiatore a Y forse questo metodo potrebbe funzionare? che ne pensate? grazie
Alessio Menditto Inserita: 19 maggio 2019 Segnala Inserita: 19 maggio 2019 Beh è il principio della vaschetta del wc, usi il peso della colonna d'acqua, che da un punto di vista fisico è sempre un lavoro, però il giochino finisce appena il dislivello finisce. Se tu avessi un serbatoio di 100 litri in alto, dura per 100 litri.
enzo14 Inserita: 19 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2019 2 ore fa, Alessio Menditto scrisse: Beh è il principio della vaschetta del wc, usi il peso della colonna d'acqua, che da un punto di vista fisico è sempre un lavoro, però il giochino finisce appena il dislivello finisce. Se tu avessi un serbatoio di 100 litri in alto, dura per 100 litri. perfetto... ma non mi intendo di formule fisiche... quindi ho una domanda. ovviamente so che maggiore è il volume della vaschetta e maggiore sarà la pressione ma usando questo sistema la pressione sarà sempre più alta di quella del rubinetto?
Alessio Menditto Inserita: 19 maggio 2019 Segnala Inserita: 19 maggio 2019 No ma non volevo fare una lezione di fisica, è che non so in che altro modo rispondere, più il dislivello è alto più c'è pressione.
enzo14 Inserita: 19 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2019 lo so che non volevi fare una lezione di fisica! ma chiedevo a te che vedo che sei sicuramente più esperto di me in materia! solo un'ultima domanda. che ne pensi del 2° metodo che ho indicato, cioè Unire 2 tubi da appartamenti diversi (ma dello stesso palazzo) con uno sdoppiatore a Y aumenterebbe la pressione? ancora grazie
Alessio Menditto Inserita: 19 maggio 2019 Segnala Inserita: 19 maggio 2019 Aumenterebbe se l'altro appartamento avesse una pressione più alta della tua, se è la stessa non aumenta nulla.
Alessio Menditto Inserita: 19 maggio 2019 Segnala Inserita: 19 maggio 2019 Se vai su Amazon e cerchi "doccia camper" o "aumentare pressione acqua", vedrai che qualcosa che ti può essere utile o darti una idea la trovi sicuramente...
dnmeza Inserita: 19 maggio 2019 Segnala Inserita: 19 maggio 2019 il 18/5/2019 at 14:57 , enzo14 scrisse: ma volevo sapere se è possibile aumentare la pressione dell'acqua solo per questo giochino senza pompe e senza autoclave... 5 ore fa, enzo14 scrisse: in un'altra abitazione con pressione più forte funziona perfettamente visto le premesse, mi sa che dovrai cambiare casa ......😄
enzo14 Inserita: 20 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2019 Posso usare una pompa autoadescante collegata al rubinetto senza un accumulatore d'acqua? Cioè senza serbatoio, ne vaschetta...
Simone Baldini Inserita: 20 maggio 2019 Segnala Inserita: 20 maggio 2019 Ma una curiosità, al terzo piano hai il giardino per usare il giochino? Comunque unire due tubi ti potrebbe dare piu' portata ma non piu' pressione. L'unica è installare un'autoclave con press control. Le trovi economiche sui 70 euro anche on line. Altre soluzioni non ne hai. Puoi metterla in linea senza serbatoi per il giochino, non credo che abbia un consumo esagerato d'acqua.
dnmeza Inserita: 20 maggio 2019 Segnala Inserita: 20 maggio 2019 2 ore fa, enzo14 scrisse: Posso usare una pompa autoadescante collegata al rubinetto senza un accumulatore d'acqua? in teoria ....si, ma poca pressione non vorrei fosse anche bassa portata, Una prova la puoi fare, se regoli la portata in uscita, potrebbe girare a vuoto in mancanza d'acqua, comunque dovresti aumentare la pressione se hai acqua a sufficienza
Simone Baldini Inserita: 20 maggio 2019 Segnala Inserita: 20 maggio 2019 Basta che prendi un secchio d'acqua e lo riempi in 1 minuto, se esce piu' di 6/7 litri sei a posto.
Ossir Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Inserita: 3 settembre 2019 Salve mi unisco alla conversazione ma con un altro problema. anch'io necessito di un autoclave per mancanza di pressione, ma ho poco spazio per montarla. quale è la autoclave più piccola sul mercato? grazie
Stefano Dalmo Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Inserita: 3 settembre 2019 Ossir il regolamento vieta di accodarsi, apri sempre una nuova discussione.
