aumentare pressione acqua senza pompe e senza autoclave
salve a tutti, ho comprato a mio figlio un giochino che spruzza acqua, ma al terzo piano di casa mia la pressione è poca e il gioco non funziona bene.
so che sembra assurdo ma volevo sapere se è possibile aumentare la pressione dell'acqua solo per questo giochino senza pompe e senza autoclave...
non so tipo un sistema di preaccumulo acqua, unire 2 rubinetti in un solo tubo...
grazie
Alessio Menditto
Per aumentare pressione bisogna compiere un lavoro purtroppo, occorre che qualcuno o qualcosa consumi energia, non si fa a costo zero.
concordo con Alessio M. un sistema ci potrebbe essere manuale, dipende dalla quantità d'acqua che serve e dalla manualità che hai, consiste in un accumulo d'acqua in un espansore a membrana, dopo di che, una volta caricato l'acqua e chiuso il rubinetto di carico, con una pompa a pedale o a mano, si carica la pressione sulla parte superiore, ripeto dipende sempre dalla capacità d'acqua che serve.
per farvi capire meglio innanzitutto vi mostro il gioco:
come vedete si collega la piovra spruzza acqua a un rubinetto e i vari tentacoli si dovrebbero sollevare e spruzzare acqua.
ma nel mio caso restano a terra con poca acqua.
in un'altra abitazione con pressione più forte funziona perfettamente
visto che mi serve pressione solo per “alimentare” questa singola cosa, avevo pensato a qualche soluzione simile:
1. preaccumulo con un cono convergente
in pratica potrebbe servire questo cono e tubo entrambi chiusi ermeticamente al rubinetto per aumentare la pressione?
2. Unire 2 tubi da appartamenti diversi con uno sdoppiatore a Y
forse questo metodo potrebbe funzionare?
che ne pensate?
grazie
Alessio Menditto
Beh è il principio della vaschetta del wc, usi il peso della colonna d'acqua, che da un punto di vista fisico è sempre un lavoro, però il giochino finisce appena il dislivello finisce.
Se tu avessi un serbatoio di 100 litri in alto, dura per 100 litri.
Expand
perfetto... ma non mi intendo di formule fisiche... quindi ho una domanda.
ovviamente so che maggiore è il volume della vaschetta e maggiore sarà la pressione
ma usando questo sistema la pressione sarà sempre più alta di quella del rubinetto?
Alessio Menditto
No ma non volevo fare una lezione di fisica, è che non so in che altro modo rispondere, più il dislivello è alto più c'è pressione.
lo so che non volevi fare una lezione di fisica! ma chiedevo a te che vedo che sei sicuramente più esperto di me in materia!
solo un'ultima domanda. che ne pensi del 2° metodo che ho indicato, cioè Unire 2 tubi da appartamenti diversi (ma dello stesso palazzo) con uno sdoppiatore a Y
aumenterebbe la pressione?
ancora grazie
Alessio Menditto
Aumenterebbe se l'altro appartamento avesse una pressione più alta della tua, se è la stessa non aumenta nulla.
Alessio Menditto
Se vai su Amazon e cerchi "doccia camper" o "aumentare pressione acqua", vedrai che qualcosa che ti può essere utile o darti una idea la trovi sicuramente...
Expand
Expand
visto le premesse, mi sa che dovrai cambiare casa ......😄
Posso usare una pompa autoadescante collegata al rubinetto senza un accumulatore d'acqua? Cioè senza serbatoio, ne vaschetta...
Simone Baldini
Ma una curiosità, al terzo piano hai il giardino per usare il giochino?
Comunque unire due tubi ti potrebbe dare piu' portata ma non piu' pressione.
L'unica è installare un'autoclave con press control. Le trovi economiche sui 70 euro anche on line. Altre soluzioni non ne hai. Puoi metterla in linea senza serbatoi per il giochino, non credo che abbia un consumo esagerato d'acqua.
Expand
in teoria ....si, ma poca pressione non vorrei fosse anche bassa portata, Una prova la puoi fare, se regoli la portata in uscita, potrebbe girare a vuoto in mancanza d'acqua, comunque dovresti aumentare la pressione se hai acqua a sufficienza
Simone Baldini
Basta che prendi un secchio d'acqua e lo riempi in 1 minuto, se esce piu' di 6/7 litri sei a posto.
  • 3 months later...
Salve mi unisco alla conversazione ma con un altro problema. anch'io necessito di un autoclave per mancanza di pressione, ma ho poco spazio per montarla. quale è la autoclave più piccola sul mercato? grazie
Ossir il regolamento vieta di accodarsi, apri sempre una nuova discussione.
Ospite
