TV Ekcovision 275 tx
un saluti a tutti da nonno teco ...mi serve aiuto per risolvere un problema ad un piccolo televisore ekcovision in BN è un 9 pollici tubo circolare
diciamo della mia generazione..improvvisamente lo schermo s'è oscurato .. l'audio e normale nessuna immagine
ad un  promo controllo il filamento del tubo accesso tensione sulle griglie e catodo del tubo ok.
sulla ey81 la ET è presente anche se avvicinando il giravite l'arco che si forma ma da la sensazione che non sia normale
si puo essere abbassata la ET se si cosa può averla fatta abbassare .
premetto che su la valvola EL84 cè la tensione negativa sul catodo
anche se si sia abbassata ET non dovrebbe illuminarsi fievolmente il tubo?
grazie
Fulvio Persano
Controlla le alimentazioni ed eventualmente sostituisci l'elettrolitico sul ponte di rete.
grazie del consiglio Flavio .(esatto quello è il televisore da te postato)
sostituisco direttamente l'elettrolitico non avendo lo schema per il riferimento
delle tensioni ( schema introvabile)
  • 1 month later...
problema risolto
condensatore :001  30kv sulla et difettoso
anche l'immagine è appropriata :lol:
:thumb_yello: un po di patriottismo non fa mai male
