Caduta comunicazione S7-400H - PC workstation
Buongiorno,
Sono in un impianto in fase di avviamento, mentre stavo facendo un debugging online della logica con Step 7, ho notato uno stop momentaneo della comunicazione tra PLC e PC.
Ho studiato un po' l'evento ed aprendo il prompt dei comandi ho lanciato un "ping" ripetitivo verso la CPU S7-400H.
Ho notato che ad intervalli non regolari, e per una durata massima di 3 secondi, si manifesta una caduta di comunicazione tra i due soggetti.
L'unica cosa degna di nota è che la CPU è piuttosto satura di memoria, cioè al 94 % (già compressa) e che nella Network sono presenti solamente CPU e PC ed un secondo PC con indirizzo IP differente.
Volevo sapere se qualcuno avesse già avuto un esperienza simile, anche su altri Modelli e marche di CPU.
1) guarda nelle proprietà della CPU nella configurazione hardware quante risorse sono dedicate alla comunicazione con OP/PG ecc.
2) ripeti la prova senza il PC di interfaccia collegato e solo col tuo PC di programmazione
Grazie per la risposta,
Op occupati 6 quando le tre stazioni sono connesse,3 quando scollego il runtime di uno dei due PC, e 2 quando disconnetto il secondo pc.
3 ore fa, domenico92 scrisse:
@pigroplc Qualche idea?
Io partirei dal sezionare totalmente la rete, cioè se la macchina ha un collegamento con l'esterno io lo toglierei, è di poco tempo fa una simile rogna, quindi ricontrollerei tutti i cavi, spero tu abbia cavi di rete adatti all'ambiente industriale e non il famoso cavo semi-rigido che utilizzavano negli uffici a suo tempo e che qualche fenomeno si è cimentato a mettere anche sugli impianti industriali, e quindi ricontrollerei tutte le terre del quadro e dei componenti. Un problema di terra non molto tempo fa interrompeva la comunicazione sincrona fra plc e azionamenti e ci è voluto un bel pò per scoprirlo.
Casomai togli i cavi di rete cioè separali dal resto, tieni tutto fuori temporaneamente e poi vedi.
