Telecomandom seav be happy rs2 e ricevitore lrx 2035r
Ciao a tutti, ho preso in affitto un box auto con telecomando be happy rs2 e ricevitore lrx 2035r. Il problema è che mi hanno dato il telecomando di un altro box in maniera "provvisoria" ma credo dovrò aspettare ed insistere molto per avere quello giusto(lo hanno perso quindi deve venire l'elettricista). Nel frattempo sto usando la chiave ma oggi ho provato a settarlo, ci sono riuscito ma ora apre sia il mio che l'altro box che purtroppo è di fronte. Mi sembra quindi di capire che la centralina memorizza il telecomando e non é la centralina a settare il telecomando. A questo punto l'unica soluzione é comprarne un altro uguale? Anche perché vorrei il doppio telecomando.
Grazie mille
Maurizio Colombi
1 ora fa, lucacali87 scrisse:
Ti sembra di capire giusto!
Il radiocomando ha due possibilità
inviare un codice di dati alla ricevente che li memorizza e li riconosce ogni volta che le si inviano
oppure
copiare i dati di un altro radiocomando ed inviarli alla ricevente che li ha già memorizzati.
Ciao lucacali87,
questo è il manuale della tua scheda:
https://www.seav.it/sites/default/files/prodotti/schede_tecniche/Lrx 2035 Reader I_0.pdf
segui la procedura per la Cancellazione dei dispositivi:
Cancellazione:
La cancellazione di tutti i dispositivi memorizzati si esegue nel seguente modo: premere il tasto SEL, LED CODE inizierà a lampeggiare, quindi premere il tasto SET, LED CODE si spegnerà e la procedura sarà completata.
Dopo di che memorizza nuovamente il tuo radiocomando, dovrebbe essere tutto apposto.
Se vuoi guarda anche il video:
Facci sapere gli sviluppi
Modificato: da ROBY 73
Ciao, avevo pensato alla cancellazione ma se cancello il mio e registro nuovamente non resta lo stesso problema? Dovrei cancellare l'altro box ma poi non potrei chiuderlo
No non dovrebbe rimanere il problema, in quanto il trasmettitore è Rolling Code ed ogni volta che dai l'impulso di Start e/o programmi un nuovo radiocomando il codice cambia e quindi la ricevente dovrebbe appunto ricevere un nuovo codice.
Sperando che non si programmi un codice uguale ad un altro ricevitore di un altro box (sai, la sfortuna a volte è sempre in agguato :P, altrimenti ripeti nuovamente le operazioni descritte).
L'altra automazione lasciala così com'è.
Niente, ho provato più volte ma continuo ad aprire entrambi e quindi è inutilizzabile. Un telecomando di quelli cinesi non va bene immagino essendo rolling code
2 ore fa, lucacali87 scrisse:
Molto strano, a questo punto o cambi il telecomando, oppure rintracci il proprietario dell'altro box e provi a riprogrammare anche la sua ricevente.
Sinceramente non saprei, ma credo che prima dovrai programmare un radiocomando originale e poi da questo copiarlo su quello cinese, sai di solito "sono i cinesi che copiano gli altri" (ogni riferimento a persone, cose animali realmente esistenti è puramente casuale :P), comunque prova, male che vada ti da lo stesso problema
A me sembra giusto, andrebbe resettato il pulsante del telecomando oppure Dovrei resettare l'altro box ma poi non saprei come chiuderlo, dovrei fare la procedura remota. Riprovo a chiedere altrimenti compro il telecomando originale e lo tolgo dall'affitto😁
A me sembra giusto, andrebbe resettato il pulsante del telecomando............
Questo è l'unico manuale che ho trovato sul radiocomando:
https://www.itelecomandi.com/media//PDF/seav_behappy_rs2.pdf
e non parla di come resettare il pulsante del telecomando, quindi non credo sia possibile farlo.
Non puoi resettare la centralina dell'altro box arbitrariamente, sei passibile di denuncia, altrimenti l'altro proprietario non riuscirebbe più ad aprire il suo box (se è questo quello che intendevi), oppure devi trovarlo e spiegargli la situazione e quindi metterti d'accordo, anche perché è anche un suo vantaggio NON avere un altro utente che possa aprire il suo portone.
Ah su questo "non ci metto bocca", il portafoglio e l'affitto sono i tuoi :P
Anche io avevo trovato quel manuale.
L'altro box è del proprietario del mio( infatti mi  ha dato le sue chiavi perchè le altre famiglie si sono presi più telecomandi ciascuna e quindi li hanno terminati).
Certo che anche lui dare l'accesso al suo box ad estranei :D
L'unica soluzione è comprarlo, se prendo seav be happy rs2 sono sicuro che funziona giusto?
8 ore fa, lucacali87 scrisse:
L'altro box è del proprietario del mio............
E allora non credo ci siano tanti problemi a metterti d'accordo, casomai se ti fai dare i suoi radiocomandi li cancelli tutti e poi una volta programmato il primo gli copi gli altri se ne ha più di uno, dopo di che programmi il tuo, dovrebbe funzionare.
Poi vedi tu, non so in quali rapporti vi conoscete.
A questo punto ti dico "in teoria sì", poi in pratica ti dico "non so", perché mi aspetterei di tutto, sinceramente non conosco SEAV.
