irudoid Inserito: 19 maggio 2019 Segnala Share Inserito: 19 maggio 2019 Questi due componenti sembrerebbro diodi in parallelo sono posti tra il selettore acceso spento e la resistenza elettrica di un forno elettrico Delonghi. Mi domandavo quale fosse la loro funzione. Non essendo pratico di elettronica chiedevo a voi esperti la funzione. Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 19 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2019 (modificato) Sono per ridurre la potenza della resistenza a circa la metà. La resistenza potrebbe essere a 120 Volt e con questo stratagemma si alimenta a 220 Volt AC Sono in parallelo per raddoppiarne la portata in corrente, ma un parallelo brutale di diodi è sempre discutibile (dovrebbero essere identici) Modificato: 19 maggio 2019 da patatino59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irudoid Inserita: 19 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2019 (modificato) Grazie; nella sostituzione dovrò utilizzare quindi gli stessi diodi (BY399) nella medesima installazione? O ci sarebbe qualche soluzione alternativa più comoda da realizzare. Modificato: 19 maggio 2019 da irudoid Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 19 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2019 1 ora fa, irudoid scrisse: dovrò utilizzare quindi gli stessi diodi (BY399) Sicuramente sono piu comuni,anche tra riparatori TV. Potresti sostituirli con un unico diodo da 800 volt 10 Ampere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irudoid Inserita: 19 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2019 La causa della rottura può essere causa del naturale funzionamento per circa venti anni di onorato lavoro o qualcosa altro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irudoid Inserita: 20 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2019 9 ore fa, patatino59 scrisse: Potresti sostituirli con un unico diodo da 800 volt 10 Ampere. Nello specifico quale sarebbe il prodotto da acquistare,grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 20 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2019 ciao, se sono BY399 li trovi nel negozio di componenti elettronici del tuo paese. Leggi la sigla. Anch' io è la prima volta che vedo questa soluzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irudoid Inserita: 21 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 maggio 2019 Sostituiti con un P600M grazie per i consigli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irudoid Inserita: 21 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 maggio 2019 6 ore fa, causicurti scrisse: ciao, se sono BY399 li trovi nel negozio di componenti elettronici del tuo paese Ciao, ho preferito aggiornare il circuito è più pulito così. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
