spippolone Inserito: 19 maggio 2019 Segnala Inserito: 19 maggio 2019 (modificato) Ciao a tutti, ho un montacarichi attualmente in uso con la classica coppia di contattori per la marcia in salita e discesa. Essendo un motore trifase adattado in monofase con il condensatore, dopo anni di servizio, ho deciso di premiarlo con un inverter dotato anche di rampa. Ho preso un s800-2s1.5 della Machtric. Funziona bene sul banco.. però non riesco a capire se c'è modo di tenerlo eccitato dopo il comando FWD e collegare i micro di fine corsa sugli ingressi S1 e S2 (uno per la salita e uno per la discesa), naturalmente in modo che inibiscano il comando nella direzione di fine corsa raggiunto. Eviterei di dover creare una centralina che sentito il comando di salita tenga eccitato due rele fino al comando del relativo fine corsa, idem in discesa. il manuale completo in inglese.. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiqg5HEzKfiAhUOKuwKHegrCssQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.imbvadkert.eu%2Ffiles%2F30%2F347%2Fs800e_manual_2015-7.30_0.pdf&usg=AOvVaw0QFG8grx-q4D5s4pmrUgDk e quello in italiano,...https://www.google.com/search?q=s800-2s1.5+manuale+italiano&ei=NUzhXOLGNq7osAeTk7W4CA&start=10&sa=N&ved=0ahUKEwiitYWpzKfiAhUuNOwKHZNJDYcQ8tMDCH0&biw=1056&bih=627 GRAZIE ! Modificato: 19 maggio 2019 da spippolone
