Cavo da 1.5 mm portata
Vincenzo Basilico
Salve a tutti ho un problemino con il mio impianto elettrico in pratica ho cavi sulle prese e luci da 1.5 mm in pratica ovunque e poi ho cavi da 2.5 mm sui punti di maggior consumo tipo forno prese bagno e presa lavatrice, mi sono accorto da qualche giorno che dove devo mettere il frigo quindi nella zona cucina dove sono tuttti cavi da 2.5 questo praticamente e da 1.5 collegato a una pulsante 0-1 secondo voi questa piccola tratta e da cambiare da 2.5 oppure il frigo non assorbe tanto e potrei lasciarlo?? In fine l’impianto luci e prese e collegato a un A16 secondo voi dovrei mettere un A10 per evitare un sopraccarico? Grazie in anticipo e scusate se non mi spiego bene perche’ non sono un esperto.. saluti
Il frigo assorbe solo alla partenza, per 5 secondi, dopodichè si assesta sui 200 Watt quando carica.
Puoi tranquillamente lasciare l' 1,5 mmq
41 minuti fa, Vincenzo Basilico scrisse:
Nel bagno attaccando un asciugacapelli sei quasi al limite
Vincenzo Basilico
Ciao te dici se accendo un asciugacapelli e metto un a10?
Ma questoè argomentoda impianti elettrici civili! Vabbè la sposto.
DavideDaSerra
Confermo quanto già detto: il frigo lascialo tranquillamente collegato con 1,5mmq.
Scommetto una birra che il cavo del frigo stesso ha una sezione inferiore a 1,5mmq, se dovessi scommettere su una misura direi 3x0,75.
Modificato: da DavideDaSerra
Vincenzo Basilico
16 minuti fa, DavideDaSerra scrisse:
Davide ti faro’ sapere mercoledi’ quando mi arriva... sul fatto di mettere un a10 sulle prese? Con il phone rischio che scatti??
DavideDaSerra
Se il cavo da 1,5mmq alimenta solo il frigo e nella condotta passano solo quei 3 fili, lascia com'è che regge senza problemi i 16A.
Se vuoi aumentare la protezione senza limitare troppo l'uso della luce in casa, metti un C10 o un fusibile nelle scatole delle prese alimentate con cavo da 1,5mmq.
Questo è un esempio di MT serie civile (BTicino Matix) che puoi mettere a protezione di eventuali prese collegate con cavo sottile.
Sulla linea del frigo io metterei però un semplice fusibile a 10A.... molto difficilmente salterà ma costa decisamente meno che l'automatico 'serie civile'
Posta una foto dell'interruttore che hai, magari è già un MT adeguato.
