Di antonino Inserito: 19 maggio 2019 Segnala Inserito: 19 maggio 2019 Cari amici, sulla mia tv samsung UE32EH5000 non accendevano le lampade led del pannello posteriore, dopo un controllo interno, sostituivo una striscia led BN96-21476A con una nuova striscia identica usata. Risultato, buio totale pur ricevendo l'alimentazione della scheda, riscontrando la mancanza della polarità negativa sul circuito lampade. Ho risolto il problema ponticellando il negativo d'entrata lampade con il telaio della tv, ottenendo l'accensione dei led. Riassemblata la tv, la prova video è deludente, l'immagine e poco illuminata e il comando di regolazione della luminosità dei led non modifica l'intensità della luce, rimanendo con luminosità costante. Soluzioni?
baldus Inserita: 20 maggio 2019 Segnala Inserita: 20 maggio 2019 mettendo a massa del telaio il negativo della retroilluminazione, hai tolto la regolazione della luminosità e la protezione dell'integrato che controlla la retroilluminazione
Di antonino Inserita: 20 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2019 Grazie della risposta, ma se tolgo la massa non accendono. Quindi cosa mi consigli di controllare?
illogatto Inserita: 20 maggio 2019 Segnala Inserita: 20 maggio 2019 L'alimentazione della backlight e' separata e isolata rispetto alle altre non puoi mettere il negativo a massa. Ricontrolla le barre a led per essere sicuro che siano tutte ok.
Di antonino Inserita: 20 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2019 Le barre le avevo controllate sostituendone una e cambiando la barra di connessione "Led interface 32 cod.:BN41-01823A" ed il cavo di collegamento interface-alimentazione. Potrebbe mancare il negativo sulla scheda di alimentazione. Non sono addentrato in materia, chiedo per risolvere con il fai da te.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 maggio 2019 Segnala Inserita: 20 maggio 2019 43 minuti fa, Di antonino scrisse: Potrebbe mancare il negativo sulla scheda di alimentazione anche se fosse non è la massa del TV,ma è isolato
Di antonino Inserita: 19 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2019 Risolto, ho sostituito prima il cip della backlight, ma continuavano a non accendere i led, per poi cambiare la scheda di alimentazione.
