Darioh Inserito: 19 maggio 2019 Segnala Inserito: 19 maggio 2019 La tv non si vede più.se faccio la ricerca canali ne trova tanti..poi non va piu'avanti.si legge un rettangolo rosso key failure ecc..ho trovato un aggiornamento rilasciato l'anno scorso,ma con la chiavetta non lo carica.ho provato ad inserire in codice e premendo ok mi riporta un errore 00048,se premo pulisco errori non succede nulla..bisogna necessariamente sostituire la scheda madre?
illogatto Inserita: 20 maggio 2019 Segnala Inserita: 20 maggio 2019 https://www.philips.it/c-p/40PFT4100_12/4000-series-tv-led-sottile-full-hd-con-digital-crystal-clear/support Hai letto le istruzioni per installarlo? Per quel che riguarda l'avviso key failure se aggiornandolo non si risolve......non si risolve se non sostituendo la main, almeno per quel che ne so' io.
Darioh Inserita: 20 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2019 Ok..grazie..comunque vorrei provare con un cavo hdmi..collegarla ad un notebook e scaricare il file da pc anziché da chiavetta...faccio questa ultima prova..poi se non va la porto in assistenza
Darioh Inserita: 20 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2019 E comunque ho dei dubbi..in effetti non sono sicuro se la cartella formata con il file sia idonea..in alcuni passi ho letto che li file viene copiato direttamente su una pendrive formattata,e caricato da tv spento..poi acceso..in altri ho letto che bisogna creare una cartella e copiare il file dentro ..a questo punto...faro' i vari tentativi.grazie
illogatto Inserita: 20 maggio 2019 Segnala Inserita: 20 maggio 2019 Formatti la chiavetta (non troppo grossa meglio meno di 1Gb) in FAT. Scarichi il file e lo scompatti, copia i files nella chiavetta, inserisci la chiavetta a tv spento poi accendi il tv e dovrebbe partire in automatico. Non ho capito la storia del cavo HDMI.
Darioh Inserita: 21 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2019 E comunque ho dei dubbi..in effetti non sono sicuro se la cartella formata con il file sia idonea..in alcuni passi ho letto che li file viene copiato direttamente su una pendrive formattata,e caricato da tv spento..poi acceso..in altri ho letto che bisogna creare una cartella e copiare il file dentro ..a questo punto...faro' i vari tentativi.grazie
Darioh Inserita: 21 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2019 Pensavo di collegare un notebook al televisore..con il cavo hdmi,di formare una cartella direttamente sulla tv scaricare il file,e da li aprirla senza mettere la chiavetta
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 maggio 2019 Segnala Inserita: 21 maggio 2019 33 minuti fa, Darioh scrisse: Pensavo di collegare un notebook al televisore..con il cavo hdmi,di formare una cartella direttamente sulla tv scaricare il file,e da li aprirla senza mettere la chiavetta non credo che funzioni
Darioh Inserita: 21 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2019 E comunque ho dei dubbi..in effetti non sono sicuro se la cartella formata con il file sia idonea..in alcuni passi ho letto che li file viene copiato direttamente su una pendrive formattata,e caricato da tv spento..poi acceso..in altri ho letto che bisogna creare una cartella e copiare il file dentro ..a questo punto...faro' i vari tentativi.grazie Dovrò rinominare il file?oppure e' sufficiente scaricarlo e copiarlo così..io non sono esperto..grazie
Darioh Inserita: 21 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2019 E comunque ho dei dubbi..in effetti non sono sicuro se la cartella formata con il file sia idonea..in alcuni passi ho letto che li file viene copiato direttamente su una pendrive formattata,e caricato da tv spento..poi acceso..in altri ho letto che bisogna creare una cartella e copiare il file dentro ..a questo punto...faro' i vari tentativi.grazie Dovrò rinominare il file che scarico dal sito e che carico nella pen drive?
illogatto Inserita: 21 maggio 2019 Segnala Inserita: 21 maggio 2019 7 ore fa, Darioh scrisse: .in altri ho letto che bisogna creare una cartella e copiare il file dentro Guarda che ho solo letto il pdf che trovi sul sito con cui ti spiega come fare, ne ho aggiornato uno venerdi', anche quello presentava il problema della key failure che tra l'altro e' rimasto. 7 ore fa, Darioh scrisse: Pensavo di collegare un notebook al televisore..con il cavo hdmi,di formare una cartella direttamente sulla tv scaricare il file,e da li aprirla senza mettere la chiavetta EHHHHH!?????? Poi mi spieghi bene come fai. 57 minuti fa, Darioh scrisse: Dovrò rinominare il file che scarico dal sito e che carico nella pen drive? https://www.download.p4c.philips.com/files/4/40pft4100_12/40pft4100_12_fin_ita.pdf
