Totem Inserito: 20 maggio 2019 Segnala Inserito: 20 maggio 2019 Ciao a tutti, mi trovo questo componente nella sezione di carica della batteria tampone di un antifurto Tecnoalarm. E' collegato direttamente al +13,6V. Posso immaginare che si tratti di un PTC da 1,2 ohm che limita la corrente in funzione del livello di scarica della batteria ma non riesco a trovare un datasheet per determinarne la caratteristica. Un PTC normalmente aumenta la resistenza quando la temperatura aumenta notevolmente mentre in questo caso dovrebbe essere quasi proporzionale alla corrente che circola. Grazie per il vostro aiuto
Darlington Inserita: 20 maggio 2019 Segnala Inserita: 20 maggio 2019 Il 20/05/2019 alle 07:30 , Totem ha scritto: Un PTC normalmente aumenta la resistenza quando la temperatura aumenta notevolmente mentre in questo caso dovrebbe essere quasi proporzionale alla corrente che circola Expand e non è la stessa cosa? Una maggiore corrente provoca un maggior riscaldamento del componente.
Totem Inserita: 20 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2019 Sì, ma le caratteristiche "classiche" dei PTC hanno un impennata del valore di resistenza da 60-90 gradi mentre questo componente varia il valore anche a temperature, apparentemente, vicino a quella ambiente. Sicuramente avrà una caratteristica lineare anzichè logaritmica. Lo stesso componente è utilizzato anche nella centralina Tecnoalarm mentre quello che devo sostituire è nella sirena, ma non trovando da nessuna parte un datasheet, diventa difficile acquistarne uno analogo.
gabri-z Inserita: 20 maggio 2019 Segnala Inserita: 20 maggio 2019 (modificato) Il 20/05/2019 alle 18:50 , Totem ha scritto: diventa difficile acquistarne uno analogo. Expand Acquista l'originale... Modificato: 20 maggio 2019 da gabri-z
