ottoz Inserito: 20 maggio 2019 Segnala Inserito: 20 maggio 2019 Un saluto a tutti ho un problema con tia v15.1 . Creo un programma con una cpu 1211 creo il muo segmento un contatto m0.0 e un uscita m0.1 aggiungo un vkt1500 basic pn creo il mio pulsante e la uscita sul pannello. . Plc e in run avvuio simulazione con pannello clicco sul pulsante e non funziona premetto che con v15.o funziana. Qualcuno mi puo aiutare Ringrazzio Ciao
batta Inserita: 20 maggio 2019 Segnala Inserita: 20 maggio 2019 Sicuro di non aver abilitato nella configurazione hardware della cpu i merker di sistema?
ottoz Inserita: 20 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2019 No ho solo scelto la cpu e ho avviato la simulazione. Caricando il programma Sevondo te cosa dovrei controllare?
batta Inserita: 20 maggio 2019 Segnala Inserita: 20 maggio 2019 E se comandi i merker direttamente dal TIA, cosa succede?
ottoz Inserita: 20 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2019 Se uso plcsim e fleggo il nerker m0.0 allora il segmento diventa verde e setta m0.1 ma se provo con pannello non da segno di vita
ottoz Inserita: 20 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2019 Se uso plcsim e fleggo il nerker m0.0 allora il segmento diventa verde e setta m0.1 ma se provo con pannello non da segno di vita Il collegamento con HMI esiste almeno sono andato a vedere su collegamenti e d e collegato
batta Inserita: 20 maggio 2019 Segnala Inserita: 20 maggio 2019 (modificato) Hai provato, nella configurazione hardware della cpu, ad abilitare la comunicazione tramite PUT/GET? La trovi in "Protezione & security" --> "Meccanismi di collegamento". Dopo l'eventuale modifica, non dimenticarti di scaricare nella CPU la configurazione hardware. Modificato: 20 maggio 2019 da batta
ottoz Inserita: 20 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2019 provo poi ti dico il fatto e che ho anche v15.0 e li funziona
ottoz Inserita: 20 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2019 ho fatto come mia hai detto macchè non funziona
ottoz Inserita: 26 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2019 ho fatto come mia hai detto macchè non funziona ho provato con un pannello confort pannel e funziona ma con altri non va .
dimo2474 Inserita: 26 maggio 2019 Segnala Inserita: 26 maggio 2019 Controlla sotto pannello di controllo impostazioni interfaccia pc/pg che sia impostata la comunicazione con Plc sim tcp ciao
ottoz Inserita: 27 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2019 Ok provero grazie ti faro sapere
batta Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 Prima di tutto, avevo letto frettolosamente il primo post e la sigla sbagliata del pannello operatore mi aveva tratto in inganno. VKT è una sigla che non esiste nei pannelli Siemens, ed avevo pensato ad un pannello di terze parti, non ad un HMI Siemens "TP1500 Basic". Per questo avevo suggerito di abilitare PUT/GET, che invece non serve per i pannelli operatore Siemens. Per evitare equivoci non sarebbe male fornire sempre il codice completo del dispositivo, non solo il modello. Ma andiamo avanti. Ho fatto alcune prove, ed effettivamente con il TP1500 Basic e simulatore 15.1 non funziona. Da tener presente comunque che il TP1500 Basic è un modello piuttosto vecchiotto, con formato 4/3, che ha caratteristiche inferiori ai nuovi pannelli in formato wide e che, quasi sicuramente, avrà un costo più elevato. Se avevi pensato a questo pannello per un impianto nuovo, ti consiglio di scegliere, al suo posto, per restare sempre nella famiglia "Basic", il KTP1200 Basic. È un po' più piccolo ma ha una risoluzione più elevate ed altre caratteristiche migliori. E sono quasi sicuro che costa parecchio meno. Se si tratta invece di prove col simulatore, usa il pannello che vuoi, anche un Comfort, che tanto non costa nulla. Vedi di rimanere sempre su pannelli il cui codice inizia con 6AV2, e non quelli, più vecchi, il cui codice inizia con 6AV6
ottoz Inserita: 27 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2019 Ti ringrazzio per la importante disponibilita ad aiutare .faro come dici Un grazie anche a dimo per il suo intervento. Ciao
baraz Inserita: 17 giugno 2019 Segnala Inserita: 17 giugno 2019 Ciao a tutti , mi accodo... stesso problema con la versione PLCSIM V15.1 , se simulo cpu 1214 FW 4.0 funziona , ma se simulo cpu 1515 : Si avvia PLCSIM Non si accende la simulazione ( per intenderci la spunta verde di CPU accesa) TIA portal V15 non avvia la schermata di caricamento dopo qualche minuto errore simulazione 0626:000009 "non è stato possibile avviare PLCSIM" (ho trovato stessa schermata di errore sul sito della Siemens ma riferita a PLCSIM V14) Sbaglio qualcosa???Ho omesso qualcosa? a disposizione per maggiori info Attendo gentile consiglio dai guru di Siemens
JulesTechnic Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 Buongiorno a tutti, Pannello e PLC sono nello stesso progetto o sono in due progetti differenti? Perchè se PLC e HMI sono in due progetti differenti puoi risolvere creando il PLC Proxy sul progetto dell'HMI. Nel caso rispondimi qui che ti spiego meglio.
