gattandrea Inserito: 24 maggio 2006 Segnala Inserito: 24 maggio 2006 ciao a tutti .Scusate ma posso programmare un OP7 con wincc flexible ; e sopratutto wincc flexible sostituisce o può sostituire Pro Tool .( magari le domande sono banali ma nei miei progetti uso raramente pannelli operatore ) .grazie in anticipo per le risposte .
jaken Inserita: 24 maggio 2006 Segnala Inserita: 24 maggio 2006 a sembra prorprio di no! l'OP7 lo puoi fare solo con protoolcon wicc flex puoi programmare solo il sucessore dell'op7 cioè op77b.almeno a me risulta così.ciao
gattandrea Inserita: 24 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2006 grazie jakenallora wicc flex non sostituisce Pro Toll
zardi Inserita: 24 maggio 2006 Segnala Inserita: 24 maggio 2006 Mi permetto di darti un consiglio: se puoi, continua ad utilizzare Protool.
place17 Inserita: 25 maggio 2006 Segnala Inserita: 25 maggio 2006 WinCC sostituirà ProTool in quanto i pannelli che si programmano con ProTool verranno tolti di commercio.Per adesso comunque se hai un OP7 ti occorre ProTool
gattandrea Inserita: 26 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2006 grazie del consiglio zardi ;ma da quanto ho capito pro tool va a morire per essere sostituito da Wincc Flexiblea meno che mi hanno detto una sciocchezza .
gattandrea Inserita: 26 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2006 place17 avevi gia risposto tu alla mia domanda .scusa ma non avevo letto e grazie allora è come pensavoin futuro comprerò dei pannelli gia programmabili con winncc flexible .grazie a tutti per l'interessamento e i chiarimenti preziosi .
zardi Inserita: 26 maggio 2006 Segnala Inserita: 26 maggio 2006 Ho utilizzato il Wincc Flexible compact per i TP177A; considera che per farlo "girare" devi avere almeno 1Giga di RAM;Con la versione SP1 del Wincc2005 hanno cambiato il sistema operativo; risultato: deviaggiornare tutti i pannelli, cosa che non puoi fare in MPI.... Quindi se hai un pannello presso il cliente nonpuoi modificare il programma via modem.Ecco perche ti ho detto "se puoi" continua con il Protool, e' ben testato ed il progetto archiviatocon Protool ha delle dimensioni ragionevoli; con Wincc di sfiorano gli 8 mega....
Luca Bab Inserita: 26 maggio 2006 Segnala Inserita: 26 maggio 2006 Appena aggiornato il firmware tramite MPI in un TP177A ( con winCC flexible 2005 SP1 )"considera che per farlo "girare" devi avere almeno 1Giga di RAM"una volta , qualcuno disse che 640 k di RAM sarebbero stati sufficenti per sempreil SW si evolve e i requisiti aumentano , e' tutto nella normalita' , per questo non puoi consigliare di usare un SW vecchio.Da quando ho imparato ad usarlo ( anch'io vengo da protool ) mi trovo veramente bene con Win CC flex ,ha un mucchio di funzioni in piu' di protoolSalutiLuca
