tv philips 37pfl3312/10 immagine scura.
ciao a tutti .
la su detta tv si vede scura, ho misurato le tensione dei connettori che vanno dall'alimentazione alla main e sono buone,
ho provato a riscaldare le schede ma niente.
Non penso che siano le lampade perche la tv non va in protezione , potrebbe essere il pannello o la t-con ma come posso fare a individuare il colpevole?
qualcuno di voi conosce il modo per andare nel menu service per provare a fare un reset.
Certamente ho gia controllato nel menu la luminosita il contrasto e altro .
Il difetto si presenta sia con fonte esterna ma anche senza.
Guarda sulla t-conn se c'e' l'AS15 e' sicuro al 99,99% che e' lui.
si c'è , nel tuo caso riscaldandolo il difetto si toglieva ?
se lo cambio risolvo in maniera permanente?
al 90% si
ciao riccardo riscaldandolo si dovrebbe mettere a funzionare ?
3 ore fa, marzok20 scrisse:
non è detto,anche se fosse difettoso
Ho cambiato l' integrato . Per 10 secondi immagine perfetta dopo immagine sul bianco.
Avete idea di cosa è successo ?
ricontrolla le saldature
Saldature rifatte sembra che tutto è andato a buon fine .
Una domanda questo integrato riscalda ? Voi mettete qualche pasta conduttiva sopra, per condurre un po di calore alla piastra di ferro ?
Sopra la t-con c’è una piastra in ferro.
altrochè se scalda, ogni tentativo per raffreddarlo non è puramente casuale
Quindi ci creare qualcosa per metterlo a contatto con la piastra ? Perche in originale non credo che era in contatto
ci sono dei pad di materiale termoconduttivo fatti apposta per collegare termicamente l'IC al dissipatore
