2 Pc con un Modem
Salve, come posso collegare 2 Pc con un solo Modem ad una distanza-tra loro- di circa 15 Mt.?!?!
Grazie! :(
il problema sarebbe che non puoi passare il cavo per entrambi e il modem non è wifi?
Domenico Maschio
I modem in genere hanno 4 uscite ethernet  di colore giallo sul posteriore . I 2 Pc possono essere collegati con 2 cavi Lan  ( ethernet ) a quelle prese . Il cavo Lan può funzionare fino a 100 metri .
Andrea Annoni
Immagino che se scrivi questo post non hai la possibilità di posare cavi di rete per collegare i PC. Inutile dire che sarebbe la soluzione più appropiata.
Le alternative altrimenti sono il Wifi (attraverso dei piccoli client) oppure i powerline; Su queste soluzioni  si può aprire un trend infinito....... io se posso le evito; se non ho altra scelta vanno acquistati con accortezza ma soprattutto anche configurati a dovere...... i prodotti che in genere si comprano sugli scaffali lasciano il tempo che trovano e alcune volte possono anche creare ulteriori problemi.
Dal punto di vista configurazione PC invece la soluzione più appropriata è lasciarli impostati entrambi in DHCP.
16 ore fa, Andrea Annoni scrisse:
DHCP
Che vuol dire?
il 20/5/2019 at 13:13 , reka scrisse:
Si è wifi!
17 ore fa, Domenico Maschio scrisse:
potrei scegliere questa soluzione..., a me più semplice..., cercare in rete il cavo!
Grazie della Vs disponibilità! :thumb_yello:
Domenico Maschio
Si ,certo , la soluzione con il cavo è la più semplice , se hai una tubazione libera da farlo passare dentro ,ancora meglio.
Puoi comprare un cavo di rete ,giusto quello che ti serve , e ti fai crimpare i due plug RJ45 .
Nelle impostazioni della scheda di rete dei PC spunti la voce " ottieni automaticamente l'indirizzo IP " , cosi il modem assegnerà un indirizzo IP diverso ad ogni porta collegata .
23 ore fa, Domenico Maschio scrisse:
...e ti fai crimpare i due plug RJ45. -" ottieni automaticamente l'indirizzo IP "
Il primo, credo possibile. Il secondo, non l'ho mai fatto, è non saprei. Tenterò, per questa soluzione. Risolta, la posterò.
Ancora Grazie!! :thumb_yello:
DavideDaSerra
Potresti anche valutare un sistema powerline: delle 'spine' che ricodificano il segnale di rete sui cavi elettrici, metti una spina vicina al modem una vicino all'utilizzatore e la rete viaggia tramite lai cavi elettrici. Link ala spiegazione di Aranzulla
4 ore fa, DavideDaSerra scrisse:
Ho letto il Link di Aranzulla, sembra una buona soluzione per chi necessita di ampliare la casa  di segnali Internet. Nel mio caso
 la DSL è solo per un Pc e in questo lato della casa l'userei raramente-diciamo all'occasione che sono fuori posto dal Pc centrale a quella distanza dei 15 mt.- Il sistema Powerline - buon prodotto- non entra nel mio budget economico! Pertanto: opto
per la soluzione suggerita da Domenico.
Davide.Grazie per la info!!:thumb_yello:
Modificato: da gino ct
