Ivan Barraco Inserito: 20 maggio 2019 Segnala Inserito: 20 maggio 2019 Salve a tutti ho un baco pulitore da 380v vorrei trasformarlo in 220v è possibile ? Vi allego le foto
Livio Orsini Inserita: 20 maggio 2019 Segnala Inserita: 20 maggio 2019 (modificato) Quote Salve a tutti ho un baco pulitore da 380v vorrei trasformarlo in 220v è possibile ? Dipende da cosa dovrà fare il motore, alimentato in monofase tramite condensatore la coppia massima erogabile, e quindi la potenza del motore, risulterà essere circa il 57% della potenza di targa. Potrebbe succedere che il motore non riesca nemmeno a spuntare, oppure si fermi al minimo sforzo. Ora dipende da cosa deve fare il motore. Il termine "baco pulitore" mi risulta sconosciuto. prova a spiegare meglio di che apparecchio si tratta. Mi sembra di intuire che si tratta di una pulitrice da banco, attrezzo simile ad una mola smeriglio. Se è così impiegherà più tempo a raggiungere la velocità di targa ed il motore rischia di "stallare"(fermarsi) quando si forza il pezzo da pulire. Comunque l'argomento della discussione non coerente con il forum e la sezione. oggi sono particolarmente buono, quindi sposto la discussione nella sezione corretta. Modificato: 20 maggio 2019 da Livio Orsini
tesla88 Inserita: 21 maggio 2019 Segnala Inserita: 21 maggio 2019 Potresti usare un inverter ingresso monofase 230 uscita trifase 230, sul motore dovresti cambiare il collegamento da stella a triangolo
Livio Orsini Inserita: 21 maggio 2019 Segnala Inserita: 21 maggio 2019 27 minuti fa, tesla88 scrisse: Potresti usare un inverter ingresso monofase 230 uscita trifase 230, Con quel motore anni 50? C'è il rischio, molto reale e concreto, che l'isolamento non tenga il dv/dt degli inverter attuali.
