Trasformare un banco pulitore da 380v a 220v
Salve a tutti ho un baco pulitore da 380v vorrei trasformarlo in 220v è possibile ? Vi allego le foto
Quote
Dipende da cosa dovrà fare il motore, alimentato in monofase tramite condensatore la coppia massima erogabile, e quindi la potenza del motore, risulterà essere circa il 57% della potenza di targa. Potrebbe succedere che il motore non riesca nemmeno a spuntare, oppure si fermi al minimo sforzo.
Ora dipende da cosa deve fare il motore. Il termine "baco pulitore" mi risulta sconosciuto. prova a spiegare meglio di che apparecchio si tratta.
Mi sembra di intuire che si tratta di una pulitrice da banco, attrezzo simile ad una mola smeriglio. Se è così impiegherà più tempo a raggiungere la velocità di targa ed il motore rischia di "stallare"(fermarsi) quando si forza il pezzo da pulire.
Comunque l'argomento della discussione non coerente con il forum e la sezione.
oggi sono particolarmente buono, quindi sposto la discussione nella sezione corretta.:smile:
Modificato: da Livio Orsini
Potresti usare un inverter ingresso monofase 230 uscita trifase 230, sul motore dovresti cambiare il collegamento da stella a triangolo
27 minuti fa, tesla88 scrisse:
Con quel motore anni 50? C'è il rischio, molto reale e concreto, che l'isolamento non tenga il dv/dt degli inverter attuali.
