virgo_61 Inserito: 20 maggio 2019 Segnala Inserito: 20 maggio 2019 Amici del forum volevo sapere che tipo di componente è, sigla hgtg 30n60a4? come faccio a provarlo? e montato su una saldatrice inverter deca allego datasheet in attesa saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 maggio 2019 Segnala Inserita: 20 maggio 2019 è un IGBT, un componente ibrido per il controllo dei motori tramite inverter. Se è in corto lo puoi verificare,altrimenti è simile ai mosfet,per testarlo o lo cambi o ci vuole un circuito apposito di test
virgo_61 Inserita: 21 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2019 Il mio dubbio dubbio che mi abbiano venduto un componente aperto infatti misurando trovo che: tra G e C = valore infinito tra G e E = valore infinito tra C e E = valore infinito misure effettuate in entrambi i sensi quindi deduco che sia aperto mentre misurando il vecchio trovo: tra G e C = 51 ohm tra G e E = 51 ohm tra C e E = 0 ohm misure effettuate in entrambi i sensi quindi deduco che sia in corto E possibile che il componente nuovo sia aperto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 maggio 2019 Segnala Inserita: 21 maggio 2019 (modificato) si,è normale Modificato: 21 maggio 2019 da Riccardo Ottaviucci
Livio Orsini Inserita: 21 maggio 2019 Segnala Inserita: 21 maggio 2019 1 ora fa, virgo_61 scrisse: E possibile che il componente nuovo sia aperto? Non solo è possibile, ma deve essere aperto. Per farlo chiudere, con valore di resistenza tra E - C di pochi milli ohm, devi dare la corretta tensione di polarizzazione tra G ed E.
