Nanotek Inserito: 21 maggio 2019 Segnala Inserito: 21 maggio 2019 (modificato) Buon giorno, Su rete openfiber FTTH, sapete se qualche operatore fornisce il suo transceiver GPON per porta SFP+ ? Il mio router ha già la porta SFP+ e sarebbe una bella cosa non dover mettere il router dell'operatore con il mio in cascata e liberarsi di un apparecchio inutile. Modificato: 21 maggio 2019 da Nanotek
Andrea Annoni Inserita: 21 maggio 2019 Segnala Inserita: 21 maggio 2019 Molto lo fanno o almeno lo si può fare.......con "trucchetti". Ad esempio con TIM si fa; la maniera più semplice è usare il loro modulo SFP che mettono nel router. Io sono un piccolo provider e offro FTTH anche senza router o gpon; fornisco attraverso una Vlan dedicata. Ci sono però diversi provider; ad esempio che io sappia KPN e Verizone
Nanotek Inserita: 21 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2019 (modificato) Ho visto che alcuni lo facevano con fastweb perchè forniva il il suo "HUB" con modulo sfp estraibile. Adesso non è più estraibile (così come con tim con il suo "HUB") e quindi non si può più fare. Perchè l'alternativa con alcuni operatori è che farsi installare un media converter, con uscita ethernet da collegare al router. Ma a me sembra inutile se si ha già la porta SFP/SFP+ sul proprio router. Fornisci FTTH su rete openfiber ? Il mezzo di accesso dovrai pur fornirlo o lasci usare il transceiver GPON che il cliente ha già ? Modificato: 21 maggio 2019 da Nanotek
Andrea Annoni Inserita: 21 maggio 2019 Segnala Inserita: 21 maggio 2019 13 minuti fa, Nanotek scrisse: Ho visto che alcuni lo facevano con fastweb perchè forniva il il suo "HUB" con modulo sfp estraibile. Adesso non è più estraibile (così come con tim con il suo "HUB") e quindi non si può più fare. Si infatti ho specificiato che ci sono vari triucchetti; se cerchi in rete trovi diverse soluzioni. Ad esempio clonare il MAC del Gpon fastweb. 14 minuti fa, Nanotek scrisse: Fornisci FTTH su rete openfiber ? Il mezzo di accesso dovrai pur fornirlo o lasci usare il transceiver GPON che il cliente ha già ? Si lascio usare il Gbic configurando le Vlan o la tipoligia di accesso definita
Nanotek Inserita: 21 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2019 21 minuti fa, Andrea Annoni scrisse: Si infatti ho specificiato che ci sono vari triucchetti; se cerchi in rete trovi diverse soluzioni. Ad esempio clonare il MAC del Gpon fastweb. Si lascio usare il Gbic configurando le Vlan o la tipoligia di accesso definita Mi sto documentando ma pare che il trucchetto con fastweb non funzioni più. Bisogna clonare MAC adress e numero seriale del modulo, inoltre bisognava usare un modulo configurabile parecchio costoso. Adesso che è integrato nel loro router è difficile. Sfilarlo dal router dell'ISP e inserirlo nel proprio era molto più comodo. Per curiosità.. che modulo SFP fai usare ? Immagino tu abbia la convenzione con openfiber per la zona in cui operi, non per qualsiasi area.
Andrea Annoni Inserita: 21 maggio 2019 Segnala Inserita: 21 maggio 2019 1 ora fa, Nanotek scrisse: Per curiosità.. che modulo SFP fai usare ? Immagino tu abbia la convenzione con openfiber per la zona in cui operi, non per qualsiasi area. In genere quelli di Mikrotik ma ci sono clienti che usano ache i Cisco. In genere Milano - Varese ma a clienti per cui seguo diverse attività. Il mio fare ISP non è il core business della mia azienda
Nanotek Inserita: 21 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2019 Il modulo GPON SFP Mikrotik l'ho guardato anche perchè ho un router proprio Mikrotik (RB4011). L'hanno tolto dal listino e in diversi forum dicono che non è compatibile con la rete openfiber. Se mi dici che lo usi, allora probabilmente dicono così perchè non poteva essere registrato sulla rete dell'operatore.
