Daikin inverter fa scattare il differenziale
17 ore fa, Angelogiu scrisse:
Riesci a misurare la tensione tra fase e neutro, fase e filo di terra, e ancora tra fase e carcassa Metallica?
e cosa ci fai con questa misura?
faccio tutte le prove consigliate e vi ragguaglio
Scusa XXXBazookaxxxx al condizionatore si sono agganciati all' interno di una presa a muro e mettendo in linea un interruttore doppio da li i cavi scorrono in un corrugato utilizzato anche per una lampada posta vicino al condizionatore il tutto su un balcone della camera coperto dove la pioggia non puo assolutamente bagnare
Presa ,conduttori, interruttore , morsetti, controllati e niente ossidazione ho cavi induriti.
grazie ancora
Alessio Menditto
Non ho capito una cosa, se tu stacchi i clima, le protezioni non scattano più?
cosa c' e attaccato a quella linea di prese devo fare una attenta verifica perche purtroppo chi ha fatto questo impianto era un po pasticcione.
grazie ancora
Se stacco il clima dopo varie prove nel tempo il salvavita non scatta . Purtroppo in un solo caso dopo che era saltato con il clima alimentato ho tolto alimentazione al clima ma due ore dopo il differenziale e saltato lo stesso , ora sono passati 4 giorni e con il clima non alimentato il differenziale non salta.
le mie certezze sono passate dal 100% clima al 90% è li che e nato il pensiero che l' inverter e la goccia che fa traboccare il vaso
Alessio Menditto
Lo chiedo perché ho la sensazione che arriveremo a 10 pagine a parlare a vuoto, quando ci sono questi guasti casuali, bisogna andare per ESCLUSIONE, si stacca uno, si lascia attaccato l'altro, si guarda cosa succede e via così, se si lascia tutto attaccato non se ne esce.
Xxxxbazookaxxxx
42 minuti fa, dany59 scrisse:
Disalimenta l’unità esterna per qualche giorno,ma non dall’intwrruttore bipolare,leva i fili dalla morsettiera,nastrali e proteggili e riattacca l’interruttore se la stessa linea va in altri posti probabile lui non c’entra.
Tornando alla domanda iniziale,hai una macchina di 19 anni con protezione IP24,l’hai allagata con un pulivapor e hai chiesto cosa c’è da controllare.
TUTTO,c’è da controllare tutto,sempre che dipenda da lei,che mi sembra strano.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
54 minuti fa, dany59 scrisse:
questo mi fa pensare a quello che ho detto
Quote
potrebbe essere una somma di correnti disperse, quindi staccando il cdz non interviene il differenziale
come è gia stato detto, ci vorrebbe una pinza amperometrica che misura le correnti differenziali, ma costa un bel po di soldi e quasi nessuno ce l'ha. Ecco perchè faresti prima a fare una linea dedicata con differenziale solo per il cdz, potresti farla anche provvisoria...
fatto alcune misure con tester Fluke 77  Ai morsetti del clima tra fase e neutro      241 v
        tra fase e terra      241v
        tra neutro e terra  da 2 a 3,5 volt variabili
Nel fare le prove ho scoperto che il clima era alimentato con la fase invertita con il neutro a discapito dei colori marrone o blu, puo in qualche modo essere la causa?
Nel frattempo mi sono procurato un differenziale bticino G8813A/16AC da 0,03A se dopo l'inversione tra fase e neutro scatta ancora provo a mettere il differenziale sulla linea del clima.
X Alessio io il clima l'ho lasciato staccato 3 volte per lunghi periodi 20 giorni ca e non saltava quando ridavo alimentazione dopo 1o 2 giorni saltava da il le mie certezze rimesse in discussione sabato dove e saltato anche se non alimentato.
Sto chiedendo in giro se qualcuno possiede una pinza amperometrica per dispersioni.
Salut
XBazooka  L'interruttore doppio alimenta solo il condizionatore
Xxxxbazookaxxxx
19 minuti fa, dany59 scrisse:
Invertili e lo saprai...
Se è la prima cosa che guardo c’è un motivo.
Fase e neutro invertiti son spesso cause di anomalia,codici errore e pcb bruciate.
241v per il clima sono ancora in tolleranza ma per altri elettrodomestici può non esserlo,il clima è a 230v con tolleranza +-10%
Se hai sempre quella tensione dovresti montare uno stabilizzatore.
Alessio Menditto
4 ore fa, dany59 scrisse:
Eh ma è questa la cosa inquietante, non aver ancora capito cosa fa saltare il differenziale, era questo che intendevo.
O forse ho capito male io.
ho invertito fase e neutro alimento il clima e aspetto, se dovesse saltare ancora metto un differenziale sulla linea dedicata al clima
spero di risentirvi Solo per ringraziarvi.
Xxxxbazookaxxxx
Facci sapere dany anche noi ti auguriamo di risolvere presto ma aiutarti a distanza in questa situazione non è affatto facile.
21 ore fa, dany59 scrisse:
installalo subito male non gli fa, cosi non perdi tempo
una cosa strana (forse) è che se stacco la massa cavo linea e misuro tra la massa elettrica e massa carcassa  leggo 106 volt  con il clima alimentato ,questo succede anche agli altri 2 condizionatori istallati .
Alessio Menditto
51 minuti fa, dany59 scrisse:
massa elettrica
Dany non è per fare il pignolo, ma che è la massa elettrica?
Intendi la “terra elettrica”, quella attaccata al filo giallo verde?
3 ore fa, dany59 scrisse:
è normale
Intendo che stacco dalla morsettiera il cavo di massa e misuro tra il cavo di massa e la massa della carcassa motore
tutti e tre i condizionatori arano alimentati con fase e neutro invertiti ma purtroppo il problema rimane
Sscusate il ritardo delle risposte ma devo sempre aspettare che il problema si ripresenti
Alessio Menditto
Dany te lo richiedo l’ultima volta: COS’È IL CAVO DI MASSA?
QUELLO GIALLO/VERDE?
Scusa ero via:
Si intendo il cavo giallo verde quello  Quello che arriva con i cavi marrone e blu rispetto al giallo verde della carcassa
intendo dire che se stacco il giallo verde del cavo di alimentazione e misuro tra lui e il giallo verde della carcassa misuro 106 v
saluti
Buongiorno a tutti, vi aggiorno su quanto fatto: Alla fine non riscontrando significativi problemi sul condizionatore mi sono deciso a separare la linea Fem con la linea prese-luci e climatizzatori. Ho lasciato il differenziale magnetotermico da 25 ampere sulla linea  FEM e ho montato un differenziale magnetotermico da 16 ampere classe A sulla linea luci prese e condizionatori e al momento non ci sono stati interventi del differenziale nonostante due temporali (speriamo bene)
ringrazio tutti per la collaborazione
Saluti
