Lavastoviglie Bosch SMV69M30EP/32 non si spegne
TassiIlenia
Buon giorno, sembrerà una domanda banale, ma abbiamo per le mani una lavastoviglie che non si può spegnere da pulsante sul cruscotto. Abbiamo cambiato il pulsante, testato se i cavetti conducevano, (da connettore pulsante a connettore scheda) e non sono interrotti da nessuna parte. Abbiamo anche provato a cambiare uno dei relè della scheda, ma niente. La proprietaria ormai toglieva tensione all'apparecchio per poterla spegnere. Anche perchè senza poter usare il tasto ON/OFF è difficoltoso anche fare il test. Gli altri pulsanti e lo Start funzionano. Grazie in anticipo a chi mi potrà dare qualche consiglio.
Link al commento
Condividi su altri siti
del_user_227154
Ma hai cambiato la parte di azionamento del tasto on/off oppure hai cambiato il pulsantino on/off sulla scheda del frontalino ? perchè sono due cose diverse.
Link al commento
Il pulsante on/off non è sulla scheda  del cruscotto, è a parte (lo START è sulla scheda). Abbiamo cambiato il pulsante di accensione e testato i cavetti che da li vanno alla scheda Principale di comando della foto sopra.
Link al commento
del_user_227154
Strano......io in 2 settimane ne ho cambiati 4 di interruttori per quel difetto.......ma il tasto di reset funziona ? se non sbaglio la macchina dovrebbe essere da accosto ed ha il display grande quando azzera il display si deve portare a 0.00.
Link al commento
Si, per fortuna funziona e anche quelli di selezione dei programmi. Unico problema, dopo aver smontato e rimontato la scheda del cruscotto, nel display al primo numero manca la barretta sotto quindi  in modalità test, la E sembra una F . Comunque non da errori, unica cosa bisogna staccare la spina dalla rete e ri collegarla tenendo i tasti - e + se no non si possono fare i test visto che ON OFF non va
Link al commento
del_user_227154
Be per forza......ma dalla diagnosi non vedi niente......comunque a mio avviso per corrispondenza non si possono risolvere determinati problemi se non siamo davanti alla macchina.
Link al commento
Niente da fare, la lavastoviglie, finiti i cicli si spegne da sola, la si può accendere da on off ma non spegnerla :) buona serata a tutti
Link al commento
  • 2 months later...
Stefano Dalmo
Antoniodms il regolamento vieta di accodarsi . Apri sempre una nuova discussione .
Citando marca modello e problema
Link al commento
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
