martin1984 Inserito: 21 maggio 2019 Segnala Inserito: 21 maggio 2019 salve sono alle prese con un altro mio cancello scorrevole fadini girri130 con scheda elpro15 ( vecchio modello ) con fotocellule difo33 che non si chiude prove fatte : controllato scheda ed rifatto sladature dove sembravano rovinate sia su scheda ed fotucellle rifatto contatti ai cavi le fotocellule passando una mano d'avanti si sente il tic dei rele della fotocellula azionamento di chiusura manuale con chiave ma non funziona volevo provare ad escludere le fotocellule ma non sono sicuro , bisogna fare un ponte sul pin 1e2 della scheda madre ? grazie saluti
martin1984 Inserita: 22 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2019 no solo 1 quello di alimetazione
ROBY 73 Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Inserita: 22 maggio 2019 Ciao martin1984, il 21/5/2019 at 21:22 , giugn76 scrisse: Ci sono led sulla scheda? 14 ore fa, martin1984 scrisse: no solo 1 quello di alimetazione quindi la tua scheda è una ELPRO 15 EXP e non una ELPRO 15 PLUS, giusto? http://www.giuseppecolantuono.it/Girri130/istr_girri130.pdf il 21/5/2019 at 18:18 , martin1984 scrisse: volevo provare ad escludere le fotocellule ma non sono sicuro , bisogna fare un ponte sul pin 1e2 della scheda madre ? Sì esatto. Controlla anche i finecorsa ed il contatto di Stop. Facci sapere
martin1984 Inserita: 23 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2019 (modificato) ok grazie per la risposta ho riparato il problema era il cavo che collegava l'uscita della fotocellula alla scheda che siccome passa sotto terra ed si è marcito ho messo un nuvo cavo ed il problema sembra risolto. Però mi è comparso un problema col radiocomado ;che prima quando lo azionavo il relè della schedina radiocomando faceva un rumore strano ed il cancello faceva fatica a sentire i comandi , adesso ho visto che le piste sono corrose ed ho rifatto piste ed saldature , ma ora non sente piu il radiocomando astro 43 I dip swich su radiocomando ed scheda sono uguali , potrebbe essere saltata la configurazione ? possibile fare qualche prova sul banco con alimetatore da banco ? Modificato: 23 maggio 2019 da martin1984
martin1984 Inserita: 23 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2019 vorrei povare ad sostituire questo componente ma non lo trovo ! qualcuno ha idea del modello
martin1984 Inserita: 23 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2019 penso proprio che sia questo smd MCQY 1CDT 5VDE perche presenta una crepa su un lato , cosa posso mettere ?
ROBY 73 Inserita: 24 maggio 2019 Segnala Inserita: 24 maggio 2019 8 ore fa, martin1984 scrisse: penso proprio che sia questo smd MCQY 1CDT 5VDE perche presenta una crepa su un lato , cosa posso mettere ? Sinceramente non saprei, perché non conosco bene le schede in questione, attendi qualche altro consiglio.
martin1984 Inserita: 24 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2019 lo riscrivo nella sezione elettronica ?
ROBY 73 Inserita: 24 maggio 2019 Segnala Inserita: 24 maggio 2019 (modificato) 16 ore fa, martin1984 scrisse: lo riscrivo nella sezione elettronica ? Forse ti conviene, non credo ci siano controindicazioni di regolamento del forum, casomai attendi un consiglio di un moderatore. Modificato: 24 maggio 2019 da ROBY 73
martin1984 Inserita: 3 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2019 mi hanno dato la nuva scheda ho impostato gli swich ma non sente il radiocomando , come si programma ?
martin1984 Inserita: 3 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2019 sulla vecchia scheda erano collegati 2 cavi collgati ad il rele che non capisco a cosa servono ? io per fare una prova li ho collegati assieme senza attacarli alla scheda ed il cancello funziona lo stesso con la chiave ma no con il radiocomando se li lascio staccati il portone non funziona nemeno con la chiave
FraGallo Inserita: 3 giugno 2019 Segnala Inserita: 3 giugno 2019 Buongiorno, ma non hai letto le istruzioni? E' un modello nuovo rispetto a quella che avevi. dip 1 e 5 in on per memorizzare il primo canale.. premi i tasti dei telecomandi che voi memorizzare poi tutto in off.. dip 2 e 5 in on per memorizzare il secondo canale premi i tasti dei telecomandi che voi memorizzare poi tutto in off.. comunque leggi le istruzioni ciao!
martin1984 Inserita: 3 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2019 non mi hanno dato le istruzioni , mi ha detto che lo ha gia configurato ma non funziona oggi provo
martin1984 Inserita: 3 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2019 non mi hanno dato le istruzioni , mi ha detto che lo ha gia configurato ma non funziona oggi provo ma i 2 cavi li devo ricollegare alla scheda ?
FraGallo Inserita: 3 giugno 2019 Segnala Inserita: 3 giugno 2019 ciao, se hanno già programmato i telecomandi devi mettere tutti i dip switch in off. Devi ricablare come era prima.. e funziona tutto come prima.. saluti
martin1984 Inserita: 3 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2019 si l'avevo gia fatto ma non funzionava nulla
martin1984 Inserita: 3 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2019 ottimo c'è l'ho fatta , non era programmata bene , adesso funziona
ROBY 73 Inserita: 3 giugno 2019 Segnala Inserita: 3 giugno 2019 1 ora fa, martin1984 scrisse: ottimo c'è l'ho fatta , non era programmata bene , adesso funziona Ottimo, l'importante è che funzioni.
