Accensione lampada con due neon
Salve a tutti,ho una lampada con due neon con due alimentazioni ,un neon luce bianca ed un neon luce blue.Il neon luce bianca sarà comandata da un pulsante.vorrei che  quando la luce bianca e’ accesa il neon luce blu rimane spento ,quando la luce bianca e’ spenta in automatico si accende quella blue.
Ciao beccaccino,
1 ora fa, beccaccino scrisse:
metti un semplice deviatore, in cui sul comune colleghi la Fase, mentre nei morsetti 1 e 2 dello stesso colleghi i 2 fili che vanno ai 2 tubi fluorescenti (solo per tua informazione, si chiamano  tubi fluorescenti, NON "neon", il neon è solo il tipo di gas che potrebbe esserci in essi contenuti).
In pratica così, (clicca sopra l'immagine un paio di volte per ingrandirla):
1253404375_Collegamento2lampadine-1Deviatore.jpg.3cd82399a149591bbe963da985529bc0.jpg
Ho aggiunto un semplice interruttore nel caso volessi spegnerli entrambi, altrimenti non li spegneresti mai.
Modificato: da ROBY 73
Maurizio Colombi
Bisogna mettere mano al cablaggio della plafoniera, se ha un solo reattore la vedo dura... se ne ha due si può.
Bisogna avere modo di portare un nuovo conduttore alla plafoniera,
Bisogna sapere da quanti punti si accende la plafoniera.
Dovrei fare il tutto con un solo pulsante.si il reattore e’ uno per ogni tubo fluorescente.
28 minuti fa, beccaccino scrisse:
Se proprio devi usare un "pulsante" (e non un deviatore) devi usare un relè ad impulsi tipo il FINDER 26.03 per fare lo scambio da una lampada all'altra (poi che sia il reattore il discorso non cambia), però se volessi spegnerle entrambi sei obbligato a mettere un interruttore a monte.
Oppure usi un relè 26.04, però alla prima pressione del pulsante le lampade si accendono assieme, al secondo e terzo impulso si alternano ed al quarto  comando si spengono entrambi:
https://gfinder.findernet.com/public/attachments/26/IT/S26IT.pdf
Almeno a me non viene in mente altro, casomai aspetta altri suggerimenti.
