Simulatore Winccflexible
Ho appena acquistato lo start kit del WinccFlexible, insieme ad una OP77a per iniziare qualche prova di laboratorio.
La conversione da Protool a Wincc mi sembra che non dia problemi, fatto salvo che il simulatore non mi funziona.(avvia sistema runtime)
Nella visualizzazione dei risultati,mi compare in rosso "simulatore non disponibile".
Non è presente alcun errore di programma, ma solamente alcuni avvisi (testo di colore blu)riguardati le traduzioni della seconda lingua.
A qualcuno è già successo?
grazie per ogni vostro utile commento
Maurizio
Matteo Montanari
occorre verificare se nella tua versione di WinCCFlexile è stato previsto il simulatore on-line oppure no...
per verificarlo prova a vedere se dove lanci il programma è presente l'icona "WinCC Flexible Runtime Simulator" in caso contrario ti conviene installare nuovamente il software, magari scegliendo le opzioni una ad una.
  • 1 month later...
Prova a utilizzare la funzione "Rigenera tutto"... A volte fa miracoli!!
Frk
Penso che con il pannello OP77A non sia possibile avviarlo in simulazione, almeno io non ci sono riuscito,
mentre ho provato con un progetto TP270 e non ho avuto nessun problema.
ciao
wally
