Antenna miscelata con multiswitch Fracarro
Buongiorno,
con la presente per richiedervi un parere, in un'impianto miscelato tv-sat di una villa, così composto:
-n 1 parabola fracarro combo
-n 1 illuminatore 4 uscite (hh,hl,vh,vl)
-n 2 multiswitch con 6 uscite cadauno
-n 8 prese miscelate 0 Db
Probema:
misure eseguite con misuratore di campo Rover atom light , tutte nei giusti parametri
Collegando le antenne e satelliti (tv fornite di doppio tuner ) di due tv  di marca LG anno di costruzione 2013
i segnali sat diventano instabili ! anche solo toccando la calza sulla parte metallica dei tv.
Premetto che le tv in questione sono provviste di messa a terra.
Praticamente risolvo il problema scollegando la terra del televisore !!!
Sapete dirmi la causa?
Tv difettoso?
Grazie.
Il problema si presenta su tutte le prese ?
Hai controllato bene che tutte le connessioni siano eseguite a regola d'arte ?
Potresti dirci la sigla delle prese e dei multiswitch ?
L'ultimo multiswitch ha le uscite passanti ? Se dovessero esserci, hai previsto le resistenze di chiusura isolate ?
Ai saggi consigli di snipermosin, aggiungo:
Il problema è presente
sulle frequenze DTT oppure SAT o su entrambe?
Hai fatto una misura in tensione fra gli schermi dei vari cavi rispetto al conduttore di terra?
La terra è collegata in un solo punto dell'impianto opourec c'è più di un collegamento?
Quote
Strano, la maggior parte dei tv in commercio non ha la spina con il polo di terra..... che modello è?
Modificato: da felix54
2 minuti fa, felix54 scrisse:
Giusto, e soprattutto aggiungerei : l'impianto di messa a terra è collegato al dispersore ? Sapessi che sventole si prendono certe volte sul cavo tv .......
Ciao, dopo le verifiche di sniper , sposta i 2 TV LG su un altre prese e vedi se fanno lo stesso difetto.
Poi perché i TV solo stati messi a terra ?¿?? Normalmente sui nuovi TV la terra non c'è e se l'impianto di antenna e a terra , e già a terra, il TV , tramite il tuner!!!
Ciao grazie delle vostre risposte,ecco alcune delucidazioni:
-l'impianto tv-sat è composto dai seguenti multiswitch (smart switchline xs 5in-6out  mod:swi3506A)
-prese mix tv-sat fracarro con attenuazione 0DB
-Le tv sono Lg entrambe con lo stesso hardware e sono provviste entrambe di messa a terra (2013)
-L'impianto tv-sat non è volutamente messo a terra
il Problema che collegando entrambi i satelliti praticamente si danno fastidio una con l'altra, scollegando la terra di una tv delle due funzionano perfettamente, la terza tv
sempre LG ma molto più recente (2018) non risente di alcun tipo di problema, non ha la messa a terra !
Chiaramente i cavi sono di alta qualità, le connessioni sono verificate, ho provato a scambiare le uscite sul multiswitch, ho sostituito il multiswitch, le prese miscelate e pure l'illuminatore ,
l'unica soluzione funzionante è di scollegare la messa a terra, chiaramente pericolosa per l'impianto e soprattutto per l'utente .
L'impianto elettrico  con verifica strumentale riporta il valore di terra circa 7 ohm.
Modificato: da pomellino
10 minuti fa, pomellino scrisse:
L'ultimo multiswitch è correttamente terminato con le resistenze di chiusura ? Anche se non causa questo difetto, è indispensabile inserirle.
11 minuti fa, pomellino scrisse:
Male, la messa a terra è obbligatoria per legge negli impianti Tv / Sat.
12 minuti fa, pomellino scrisse:
Mi viene da pensare che ci sia qualche tensione vagante che torna da qualche posto.
Hai seguito il consiglio di felix di misurare se c'è tensione tra terra dell'impianto e calza del cavo coassiale ?
Poi non hai risposto alla mia domanda se la terra è collegata e funzionante, cioè, se è presente il dispersore e funziona.
1 ora fa, pomellino scrisse:
Come hai fatto questa verifica ? Che strumento hai utilizzato ?
Quote
Non ci hai detto di che modello si tratta.
Quote
Lo ha già scritto snipermosin ed io rafforzo il conceteo: l'impianto deve essere collegato a terra
Quote
Parli genericamente di "due satelliti2 ed io non ho capito a cosa ti riferisci. Inltre non ci hai detto se il problema i manifesta soltanto sule frequenze terrestri, solo su quelle sat oppure entrambe le bande.
Quote
Come già ribadito, collega a terra l'impianto d'antenna.
Quote
Rispondi alla domanda di snipermosin
Scollega il cavo d'antenna dai tv e la spina di alimentazione dalla presa a muro.
Misura in Ohm fra il polo di terra della spina dei tv  e la massa del connettore d'antenna e riporta qui l'esito della misura.
misura della terra con strumento ht combi .
non ho misurato in ohm tra massa tv e terra della spina ma oggi pomeriggio provvedo
i multiswitch sono a terra , per  non messo a terra intendevo la calza del coassiale ...
multiswitch con resistenze terminali inserite
per due satelliti intendo i due tuner delle due tv
il difetto si presente solo sui canali sat ,però se vado in ricerca canali con entrambi le tv collegate , non mi trova nessun canale , una alla volta tutto regolare.
Anche io penso ad una tensione vagante .... non ho mai pensato a misurare tra calza e messa a terra del tv...
Oggi vi faccio sapere.
Grazie.
Non ci hai  detto il modello dei tv che a quanto pare non è a doppio isolamento.
Io credo che il problema sia dovuto alla mancanza di equipotenzialita' fra la terra dell'impianto elettrico e quella dell'impianto d'antenna.
Non hai risposto se il dispersore è presente. 7 Ohm a cosa si riferisce ? Da... a....? Le terre arrivano tutte ad un nodo equipotenziale ?
Deve esserci una tensione vagante che interferisce con quella che dal decoder Sat della Tv va ad accendere l'LNB.
Infatti, la mancanza di equipotenzialita' crea proprio differenze  di potenziale fra i vari punti di terra.
Confermo che le terre arrivano tutte ad un nodo equipotenziale...
I 7 ohm sono la misura della terra dalla presa del tv.
Ho collegato al nodo principale anche i multiswitch
La messa a terra dell'abitazione in questione é così composta:
4 dispersori da mt 2 negli angoli, treccia nuda in rame da 35 mmq che anella i dispersori e 1 corda da 25 mmq che arriva al nodo principale.
Anche collegando la terra ai multiswitch il problema si presenta....
La misurazione tra la terra della spina del tv e la massa dell'antenna é 0 ohm
Attendo vostre nuove... Grazie
Chiaramente per chi mi ha detto che la tv non é a doppio isolamento... Confermo, infatti entrambe le tv in questione sono provviste di messa a terra e facendo un controllo della continuità tra le parti metalliche e la terra sulla spina elettrica il valore della prova é positivo.
Le misure in tensione tra la terra delle tv (staccata momentaneamente) e la terra dell'impianto l'hai eseguita ? Hai riscontrato tensioni anomale ?
Modificato: da snipermosin
Quote
Non capisco cosa ti costi postare il modello esatto dei tv....
La misura da fare in "Ohm" era da farsi fra il polo di terra dell'alimentazione e la massa del connettore di antenna come già riportato in precedenza:
Quote
Inoltre, che cos'è, secondo te, "il valore della prova è positivo?
Si può sapere, cosa cambia nei vari parametri di ricezione, con la terra collegata e scollegata?
Mi erano sfuggite le due seguenti note che sembrano essere in contraddizione
Quote
Quote
Scritte in quesl modo, non si direbbe che ci sia equipotenzialità come richiesto dalla CEI 100-7
Quote
Ci dici che cavi sono e indicativamente le lunghezze delle tratte dall'LNB alle 8 prese?
