Collegare strumento 4/20 ma all'ingresso 0/10V del logo V8
Buongiorno, ho uno strumento con uscita 4/20 mA è vorrei collegarlo all'ingresso  I1 del logo versione 8, so che è possibile, basta collegare una resistenza di precisione del valone di 500 ohm. Qualcuno potrebbe spiegarmi come devo collegare la resistenza? Se possibile anche con uno schemino.  Grazie mille
Due problemi, il PLC per avere gli ingressi analogici deve essere la versione 12/24vdc e sicuramente non è l'ingresso I1.
Indipendente dall'ingresso, lo schema che ho postato va bene?
Modificato: da Project75
Ma se il logo a P1 P2 non dovrebbe avere ingressi analogici.
30 minuti fa, max.bocca scrisse:
Potrebbe trattarsi di un Logo 24RC(24VAC/DC).
1 ora fa, Project75 scrisse:
Va bene come collegamento?
No,la resistenza la devi collegare tra l'ingresso analogico e il negativo alimentazione mentre il positivo dello strumento va al +24VDC quindi la sua uscita - la porti all'ingresso logo dove trovi la resistenza verso massa.Così facendo avrai un campo 2/10V.
Rimane da capire se con questa versione posso sfruttare l'ingresso 0-10V
No,alla 24RCE non puoi collegare analogiche a meno di non aggiungere una espansione 6ED1055-1MA00-0BA2 altrimenti lo cambi con un 12/24RCE.
È quello che ti ho detto... Quello con ingresso analogico ha morsetti M per il negativo e L+ per il positivo e funziona da 12 a 24V solo in dx, quello che hai tu funziona solo a 24V ma AC e DC e nella serigrafia non cita ingressi analogici. Se metti il modulo aggiuntivo allora cambia la musica.
Ricorda anche la corrispondenza tra ingresso fisico e suo corrisponde Analogici, devi configurare anche il tipo di sensore se 0/10V 0/20 o 4/20mA
Infatti su internet avevo visto che il codice per avere gli ingressi analogici non era quello. Grazie a tutti per la disponibilità....👍
