robbynaish Inserito: 22 maggio 2019 Segnala Inserito: 22 maggio 2019 Ciao, in questi giornidovrò montare uno Stylish grigio, 9000 o 12000 BTU. La camera è meno di 18m2 e alta 330, ma l'installaroe insiste a dire che da 12000 consumo di meno, e la macchina lavora sforzando di meno... bhò!!! E' corretto? Inoltre sul sito Daikin dice che se i tubi sono oltre 10mt di lunghezza, quindi 5 andata e 5 ritorno, si dovrà considerare una carica supplementare. L'installatore dice che allorà bisognerà svotarlo e rimetter etutto il gas... ma è veramente così? Nel mio caso tra andata e ritorono saranno 16-17Mt Grazie Ale
Alessio Menditto Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Inserita: 22 maggio 2019 No i 10 metri sono di entrambi andata e ritorno, non oso immaginare perché vorrebbe vuotare e rimettere il gas, se si supera la lunghezza prevista semplicemente si fa un aggiunta con la bilancia, sempre che si sappia fare, e se ha detto proprio così ti consiglio vivamente di cambiare installatore prima che sia troppo tardi. Per i 9000 0 12000 non è che sforza di più, eventualmente potrebbe metterci di più a raffreddare.
Alessio Menditto Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Inserita: 22 maggio 2019 Nel tuo caso Daikin garantisce il funzionamento con massimo 20 metri di tubo di mandata e 20 metri di ritorno, ma siccome superi i 10 metri dovrai aggiungere X grammi (scritti in.un cartellino nell'unità esterna vicino ai rubinetti) per OGNI metro in più OLTRE i 10 metri. Se sono 16 metri dovrai aggiungere X grammi (per) 6.
robbynaish Inserita: 22 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2019 Grazie Alessio. Ho chiamato Daikin, ma se non hai il codice seriale non ti danno assistenza. Ho chiamato il negozio, anche abbastanza famoso sul web, e lui mi ha detto che i 20Mt sono 10 andata e 10 ritorno.... uffff... Però io i 16mt, sono andata e ritorno insieme. Quindi 8+8. QUindi ho capito bene che non c'è bisogno di aggiunta? Inoltre allo stesso negozio ho chiesto la dimesnione esterna dei tubi perche sto facendo fare le tracce.. mi ha scritto 0,7mm..... non credo sia corretto, forse saranno 0,7 cm... giusto? Grazie di cuore Ale
reka Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Inserita: 22 maggio 2019 le tracce falle abbondanti, ci deve passare anche il corrugato elettrico e quello dello scarico… direi almeno 8/10cm
Alessio Menditto Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Inserita: 22 maggio 2019 Purtroppo questa è una questione sempre attuale, effettivamente non è chiara e scritta com'è da adito giustamente a dubbi, non si scrive "distanza tra le unità" perché quasi mai è in linea retta, allora si scrive lunghezza massima tubi, insomma è un casino. Se sono 8+8 non serve aggiunta, devi essere sicuro però,
robbynaish Inserita: 22 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2019 Ho appena rifatto i calcoli... sarebbero 9 metri per arrivare,.. quindi ci dovremmo stare....
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Inserita: 22 maggio 2019 3 ore fa, robbynaish scrisse: ma l'installaroe insiste a dire che da 12000 consumo di meno, e la macchina lavora sforzando di meno... bhò!!! E' corretto? No,va bene la 25. 3 ore fa, robbynaish scrisse: Inoltre sul sito Daikin dice che se i tubi sono oltre 10mt di lunghezza, quindi 5 andata e 5 ritorno, si dovrà considerare una carica supplementare. No,si tratta di distanza linea frigorifera tra le unità. 3 ore fa, robbynaish scrisse: L'installatore dice che allorà bisognerà svotarlo e rimetter etutto il gas... ma è veramente così? No,se superi i 10 ml di linea delle tubazioni frigorigene si fa un rabbocco di 20 grammi/metro oltre il peso di precarica,non si svuota niente. 3 ore fa, robbynaish scrisse: 8+8. QUindi ho capito bene che non c'è bisogno di aggiunta? Esatto,non devi ne aggiungere e vista la preparazione del tuo installatore puoi avvisarlo anche che non deve nemmeno togliere nulla. 3 ore fa, robbynaish scrisse: Inoltre allo stesso negozio ho chiesto la dimesnione esterna dei tubi perche sto facendo fare le tracce.. Almeno 10 cm.
robbynaish Inserita: 22 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2019 Grazie Bazooka Il 35 lo pagherei100 euro in più, e considerando che accanto ho uno sgabuzzino di circa 4mt2... che dici? Grazie a tutti Ale
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Inserita: 22 maggio 2019 Se non ci dormi dentro tienilo chiuso 😂
Erikle Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Inserita: 23 maggio 2019 solito rammarico per questi che si autopatentano installatori ma non sanno manco le cose basilari.....e si fanno pure pagare!!
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Inserita: 23 maggio 2019 23 ore fa, Alessio Menditto scrisse: e se ha detto proprio così ti consiglio vivamente di cambiare installatore prima che sia troppo tardi. 29 minuti fa, Erikle scrisse: ma non sanno manco le cose basilari. Concordo.
robbynaish Inserita: 23 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2019 Grazie a tutti Allora il tizio della ditta che mi ha detto queste "Perle" non è quello che mi monterà il condizionatore. Infatti poi quando oggi è venuto il loro dipendente, che è quello che lo monterà, mi ha detto praticamente le vostre stesse cose. Che , per esempio, controllerà con il manometro se ce ne sarà bisogno o meno di rabbocchi... Ringarzio ancora tutti
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Inserita: 23 maggio 2019 Bene,lieto di esserti stato utile 🙂
Alessio Menditto Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Inserita: 23 maggio 2019 13 minuti fa, robbynaish scrisse: e. Che , per esempio, controllerà con il manometro se ce ne sarà bisogno o meno di rabbocchi No non serve nessun rabbocco se i metri di tubo rientrano in quelli di progetto, e se ti dice che ne deve aggiungere fa una cosa inutile e sbagliata, non deve aggiungere nemmeno un grammo.
Erikle Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Inserita: 23 maggio 2019 manometri comincia male anche questo
Alessio Menditto Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Inserita: 23 maggio 2019 1 minuto fa, Erikle scrisse: manometri comincia male anche questo Eh già...cambia ancora Robby, sei in tempo.
robbynaish Inserita: 28 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2019 Ma vuoi farti 2 risate? La storia del manometro etc etc, me l'ha detta il tipo che mi è venuto a fare il sopralluogo, rivenditore ufficiale, e monomarca, Daikin 😯
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 28 maggio 2019 Segnala Inserita: 28 maggio 2019 A clienti spaventati dall’impreparazione altrui a volte si dice qualcosa di inutile solo per tranquillizzarli,lui sa che i manometri sono l’ultimo strumento che viene rimosso dopo la prova finale del climatizzatore e fino a quando tu li vedi collegati e vedi lui che di tanto in tanto li controlla stai tranquillo... Poi ci sono clienti che interpretano male quello che gli dici,ad esempio facendo controllo di resa nel tempo per Il libretto impianto un cliente era convinto che il mio iPhone era magico perché mi dava i dati di pressione a manometro e temperatura di surriscaldamento di un VRV fino a quando non ha visto il manometro Testo 549 e il termometro a pinza 510 Bluetooth collegati alla UE,allora ha capito ma ci siamo divertiti un bel po’ prima 😂
