riparazioni informatiche Inserito: 22 maggio 2019 Segnala Inserito: 22 maggio 2019 Il tv non da nessun segno ho lo schema dell'alimentatore immettendo 18V su STVCC sul primario e il 3,3V su contatto ST3V3 la tv si accende ora chi genera il 18V e di conseguenza il 3,3V dello Standby? è solo U101 o dipende da altro? Allego schema philips_plhf-p983a_3pagc20020ar_psu_sch.pdf Gf
REDCAT2 Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Inserita: 22 maggio 2019 Ma se gli dai solo il 3,3 V al contatto ST3V3 funziona ugualmente ? Potrebbe essere l' U101, ma hai controllato le tensioni primarie ? Verifica la resistenza R104 e il condensatore C120.
riparazioni informatiche Inserita: 23 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2019 18 ore fa, REDCAT2 scrisse: Ma se gli dai solo il 3,3 V al contatto ST3V3 funziona ugualmente ? Potrebbe essere l' U101, ma hai controllato le tensioni primarie ? Verifica la resistenza R104 e il condensatore C120. se immetto solo il 3,3V su ST3V3 ho led lampeggiante 3 lampeggi poi pausa ciclico inoltre se immetto tutte e due le tensioni la 3,3V devo connetterla dopo altrimenti non mi parte e non da nessun segnale. Staccati e misurati R104 e C120 sono buoni
riparazioni informatiche Inserita: 23 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2019 Su C607 ho 389V inoltre i comandi rispondono si accende e si spegne cambia ho ordinato U101 dovrebbe arrivare domani gf
riparazioni informatiche Inserita: 24 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2019 Arrivato e sostituito U101 Ora ho 18V STVCC e 3,3V su ST3v3 ma il paradosso è che non ho nessun segno di vita non si accende neanche il led dii stdby ????? non so che pesci prendere suggerimenti? Gf
riparazioni informatiche Inserita: 24 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2019 segnalo che ora ho su C607 321V e non più 389 come segnalato Gf
riparazioni informatiche Inserita: 25 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2019 Buongiorno qualcuno più esperto può aiutarmi ad andare avanti dandomi delle indicazioni e/o suggerimenti Grazie Gf
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 maggio 2019 Segnala Inserita: 25 maggio 2019 prova a cambiare anche gli accoppiatori ottici PC101 e 102
riparazioni informatiche Inserita: 25 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2019 5 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: prova a cambiare anche gli accoppiatori ottici PC101 e 102 Ciao Riccardo sostituiti i due pc101 pc102 ma senza risultati ho le tensioni in uscita di standby e st3v3 corrette 3,3V ma non si accende il led di stato sul tv ne lampeggia. noto assenza di segnale invece su pc501 non ho tensioni ne sul primario ne sul secondario ribadisco che sul condensatore elettrolitico C607 principale del primario ho 320V contro i 389V che misuravo prima di cambiare U101 quando immettevo come descritto all'inizio del post sia i3,3V dello stdby sul secondario che i 18V sul primario e il tv funzionava benissimo. Gf
riparazioni informatiche Inserita: 25 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2019 Verificando sullo schema manca la VCC che credo sia sui 18V e alimenta sia U501 e U601 che senza vccc non sono alimentati la Vcc è generata da Q101 KST2222A mi date ulteriori suggerimenti?
REDCAT2 Inserita: 25 maggio 2019 Segnala Inserita: 25 maggio 2019 Controlla Q101 (KST2222A), ZD102 (Zener 18 V), R109 (resistore da 1 K) e C109 (22 uF - 50 VL). STVCC è presente ? Che valore ha ?
riparazioni informatiche Inserita: 27 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2019 il 25/5/2019 at 22:42 , REDCAT2 scrisse: Controlla Q101 (KST2222A), ZD102 (Zener 18 V), R109 (resistore da 1 K) e C109 (22 uF - 50 VL). STVCC è presente ? Che valore ha ? Buongiorno REDCAT2 STVCC è presente =17,89V se l alimentatore è connesso alla main STVCC è presente =15,65V se l alimentatore non è connesso a nulla Q101è ok ZD102 è ok R109 è buono C109 messo nuovo Q110 è interrotto ed è KST2222A è siglato 1P dove posso acquistarlo in Italia ? Gf
riparazioni informatiche Inserita: 27 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2019 Un collega di zona mi ha venduto il KST2222A 🤬 come posso procedere ora? Gf
REDCAT2 Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 Prima di sostituirlo controllerei anche lo zener ZD110 e il mosfet Q112.
VERGHI1 Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 Qualcosa non mi quadra! Prima di sostituire U101 vi erano 389v su C607 ha dimostrazione che il circuito PFC funzionava!! Dopo vi sono 320v e non ci siamo! Verifica le saldature e la piste di U101... integrato...tarocc!??
riparazioni informatiche Inserita: 27 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2019 27 minuti fa, VERGHI1 scrisse: Qualcosa non mi quadra! Prima di sostituire U101 vi erano 389v su C607 ha dimostrazione che il circuito PFC funzionava!! Dopo vi sono 320v e non ci siamo! Verifica le saldature e la piste di U101... integrato...tarocc!?? preso in Italia da ipertronica compro sempre da loro gf
VERGHI1 Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 2 ore fa, riparazioni informatiche scrisse: preso in Italia da ipertronica compro sempre da loro gf Affidabili ,ma è chiaro che i chip sono di importazione. Era solo una ipotisi/probabilità, ma ripeto qualcosa non quadra su C107 (non 607) deve esserci 389v!
riparazioni informatiche Inserita: 10 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2019 (modificato) il 27/5/2019 at 15:04 , VERGHI1 scrisse: Affidabili ,ma è chiaro che i chip sono di importazione. Era solo una ipotisi/probabilità, ma ripeto qualcosa non quadra su C107 (non 607) deve esserci 389v! . Ciao Verghi1 è possibile che si sia danneggiato qualcosa sulla main? Gf ho provato anche a usare scheda alimentazione di altro modello philips la cui sigla è DPS-298CP A ha stessi attacchi e collegandola stessa situazione ho lo stdby ma poi nulla anche qui la tensione sull' elettrolitico del primario è pari a 320V mi chiedevo posso forzare senza collegare la mainboard l'accensione di una o l'altra scheda alimentazione per capire se il problema non è lei stessa ma la scheda madre Gf Modificato: 10 giugno 2019 da riparazioni informatiche
riparazioni informatiche Inserita: 10 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2019 il 27/5/2019 at 11:50 , VERGHI1 scrisse: Prima di sostituire U101 vi erano 389v su C607 ha dimostrazione che il circuito PFC funzionava!! Mi aiuti ad analizzare tutto il circuito pfc quali sono i componenti critici?
riparazioni informatiche Inserita: 5 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2019 ho acquistato una scheda usata su ebay da venditore inglese di parti di ricambio con garanzia 90 giorni collegandola, da gli stessi valori di quella originale che stavo riparando cioè ho il 3,3V dello stdby e ho il 18v su d107 null'altro inoltre su c607 ho 309V e il led d431 blue non si accende come l'altra mi viene il dubbio che si possa essere guastata la mainboard mi suggerite come forzare l'accensione sulla scheda di alimentazione ? in modo da capire se è ancora un problema di alimentazione o di main grazie Gf
riparazioni informatiche Inserita: 6 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2019 Amici mi date una mano per favore ho bisogno che qualcuno esperto mi dia dei suggerimenti scusate e grazie
Fulvio Persano Inserita: 6 luglio 2019 Segnala Inserita: 6 luglio 2019 Ciao. Non è simpatico sollecitare dopo pochissime ore dall'apertura della discussione, oltre che contro il regolamento. Attendi con pazienza gli eventuali interventi di chi sa, può e vuole rispondere...
riparazioni informatiche Inserita: 7 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2019 il 6/7/2019 at 19:18 , Fulvio Persano scrisse: Ciao. Non è simpatico sollecitare dopo pochissime ore dall'apertura della discussione, oltre che contro il regolamento. Attendi con pazienza gli eventuali interventi di chi sa, può e vuole rispondere... Fulvio scusa l insistenza ma la discussione è stata iniziata il 22 maggio Gf
Fulvio Persano Inserita: 7 luglio 2019 Segnala Inserita: 7 luglio 2019 Ciao. Certo, ho sbagliato a scrivere, il sollecito è riferito all'ultimo post.... Qualche aiuto ti è arrivato, cerca di avere ancora un po' di pazienza....
riparazioni informatiche Inserita: 9 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2019 grazie Fulvio ho pazienza da vendere Gf
