Controllo livello acqua della piscina fuori terra
Buona sera a tutti.
Ho una piscina RIVA rivestita di liner che, molto probabilmente, ha una leggera perdita.
Ogni tre o quattro giorni sono costretto ad immettere acqua per evitare che l' elettropompa giri a vuoto.
Quando immetto acqua mi servo di un tubo di gomma che lascio aperto per qualche ora.
A volte mi dimentico di chiudere il rubinetto e spreco acqua.
Chiedo se posso impiantare un sistema che possa aprire una elettrovalvola quando il livello dell' acqua in piscina scende al di sotto di un limite prefissato e la chiuda in automatico quando la piscina è troppo piena.
Per la chiusura del rubinetto ho pensato di utilizzare un sensore di umidità sistemato all'esterno della piscina e collegato ad una elettrovalvola normalmente aperta : quando l'acqua fuoriesce dalla piscina bagna il sensore e questo attiva la chiusura dell' acqua.
Chiedo allora:
- il sensore di umidità và scelto con cura tra quelli in commercio?
- per l'apertura dell'acqua quando il livello è sceso come posso procedere?
Avete qualche idea da suggerire?
Ringrazio anticipatamente.
Ciao m60lazio
Prova a vedere con Google digitando "controllo di livello"
Troverai tutto quanto ti serve (senza rischiare di ammattire con il tuo ipotizzato controllo di umidità).
