Problemi di sovratensione
Buongiorno a tutti
pochi giorni fa mi hanno montato i pannelli solari e l'inverter.
Dopo che mi hanno fatto staccare il contatore Enel e riattaccato dopo qualche minuto, ha smesso di funzionare il videocitofono (alimentatore e monitor di casa), il poe e l'alimentatore dell'impianto di videosorveglianza e conseguentemente una delle telecamere e il decoder di Sky (che mi hanno sostituito gratuitamente ).
Secondo gli elettricisti da me chiamati a riparare i guasti sostengono che tutto ciò è dovuto a qualche picco di tensione.
Secondo la ditta installatrice, questi picchi di tensione non sono dovuti al montaggio dell'impianto e dell'inverter e non vuole fare denuncia all'assicurazione.
A me rimane difficile pensare che il guasto contemporaneo a questi impianti, operativi ormai da molti anni e che non avevano mai creato problemi, sia dovuto al caso  e non legati all'operazione di montaggio del fotovoltaico.
Qualcuno mi sa dire qualcosa per chiarirmi le idee?
Paolo
Caso stranissimo.
Domanda: per caso vi e stata una manifestazione atmosferica con fulmini nelle vicinanze?
Per caso. I tecnici hanno rivelato sulla menoria dell'inverter un errore per sovratensione e distacco?
Sti tecnici mi paiono solo degli "infilafili".
Ti consiglio alla base dell'impianto un modulo pop spd ella deh#. Poi ti spiego.
Qualche tuo vicino ha avuto guasti come il tuo?
A mio avviso dovevano scollegare tutto prima, attivare e poi
13 minuti fa, Elettroplc scrisse:
Caso stranissimo.
Nel senso che dovevano dissociare i carichi. Il sig. Inverter deve adattarsi alla sinusoide della rete perche'  lavora ad insegimento della sinusoide in fase ed ampiezza.
Elimina la domanda 1 che ho postato, ho rilettoil post.
Molti installatori hanno una gran fretta difinire  e poca teoria. In troppi si sono buttati nel FV.
Saluti.
Ho replicato con lo smart phone e la sintassi e poco chiara.spero sia comunque comprensibile.
Credo abbiano esguito qualche procedura impropria.
3 ore fa, Elettroplc scrisse:
Caso stranissimo.
La giornata era di sole pieno. Io ero presente all'installazione ma non essendo competente in materia non mi sono accorto di niente
non ne sono a conoscenza
