Cutuliscia56 Inserito: 23 maggio 2019 Segnala Inserito: 23 maggio 2019 Salve. Questo tv ieri dopo un temporale non si avvia. Rimane acceso il led rosso fisso e non parte ne da telecomando ne dai pulsanti a closh.Ho provato a staccare la spina per una mezzora ma niente da fare. Il telecomando funziona perche lo ho provato con lo strumento. Una dritta? Devo controllare se manca qualche tensione. Spero che non si tratti della scheda madre.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Inserita: 23 maggio 2019 se le tensioni ci sono e manca il comando PS-ON proveniente dalla main,purtroppo la main è guasta
Cutuliscia56 Inserita: 23 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2019 Mi servirebbe lo schema elettrico del tv magari la main si potrebbe riparare. Che ne pensi? Se non si tratta del processore. Hai qualche indizio dove poter eventualmente reperire una main usata ma funzionante?
Cutuliscia56 Inserita: 26 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2019 Mi servirebbe lo schema elettrico del tv magari la main si potrebbe riparare. Che ne pensi? Se non si tratta del processore. Hai qualche indizio dove poter eventualmente reperire una main usata ma funzionante?
Cutuliscia56 Inserita: 26 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2019 Ho verificato le tensioni. Mancano i 12v e i 24v. Uniche tensioni presenti 3.5v e 2.8v ps on. Mi servirebbe lo schema delle 2 schede. Main. EAX65388003 V1.0 Alimentatore. EAX65391401 V2.6 Grazie per un eventuale aiuto.
Cutuliscia56 Inserita: 26 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2019 Magari le tensioni mancanti si generano successivamente al comando di on. La tensione in quel punto è di 2.8v fissa. Non credo sia normale. Forse mi sbaglio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 maggio 2019 Segnala Inserita: 26 maggio 2019 forzala tramite una resistenza di 1K tra il 5V e il PS ON.Non vorrei che la scarica abbia danneggiato entrambe le schede
Cutuliscia56 Inserita: 26 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2019 Ciao riccardo, nella serigrafia che riporta le tensioni non è presente la voce 5v. Le tensioni che dovrebbe erogare l'alimentatore sono 3.5v. 12v. 24v. Altre voci sono: pwr-on, dvr on, dim (che non so cosa vuol dire). Quindi non posso fare la prova che tu mi hai suggerito. Cosa mi rimane da fare? Grazie ancora per un tuo aiuto.
Cutuliscia56 Inserita: 26 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2019 Mi è venuta un idea. Potrei alimentare la scheda madre esternamente e fare accendere il pannello con lo strumento per provare le strisce led. Cosa ne pensi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 maggio 2019 Segnala Inserita: 26 maggio 2019 prova ma non so se la scheda main ha bisogno di altri consensi per funzionare. Ormai i circuiti sono come il gatto che si morde la coda
Cutuliscia56 Inserita: 26 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2019 Riccardo. La voce dim a cosa si riferisce? Non ho la più pallida idea. Non potresti aiutarmi nel reperire gli schemi elettrici delle due schede?
illogatto Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 https://elektrotanya.com/lg_eax65391401_lgp32-14pl1_psu_sch.pdf/download.html#dl http://tel-spb.ru/tv/lg-32lb561v Ti posso fare una domanda? hai provato ad usare Google?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 9 ore fa, Cutuliscia56 scrisse: Riccardo. La voce dim a cosa si riferisce? è il comando dimmer,cioè la tensione di regolazione della luminosità dei led
