GIPPY Inserito: 23 maggio 2019 Segnala Inserito: 23 maggio 2019 Carissimi amici, ho esultato troppo presto: come avevo già annunciato qualche settimana fa, avevo sostituito il cuscinetto della mia gloriosa Ariston ALS109X IT. In realtà avevo estratto la crocera metallica portandola dal ricambista, che a sua volta ha eseguito il vero e proprio lavoro di sostituzione con relativo ingrassaggio delle diverse componenti. Rimontato il tutto, la lavatrice aveva ripreso a ruggire come ai bei tempi...L'altro giorno però, mi accorgo che in centrifuga fa un rumore un po' cupo e comunque anomalo, che appena dopo la sostituzione non faceva. Ieri, scaricando il bucato, mi sono accorto che il cestello ha un bel gioco, che prima era assolutamente inesistente. La sostituzione del cuscinetto è avvenuta verso fine aprile. Armato di buona pazienza, ho rismontato tutto e nuovamente estratto la crocera; stavolta ho fatto delle foto, specialmente alla ghiera di ottone, che a me sembra...boh?! Vi allego le foto. A me la boccola ottonata sembra in condizioni corrette nel senso che la sua superficie è liscia; quello che mi lascia perplesso è la presenza di quei due solchi. Sono normali? Guardando la foto del cuscinetto, lato paraacqua, anche lì mi sembrano esserci due scanalature, all'interno delle quali presumibilmente dovrebbero andare ad inserirsi le corrispondenti parti della boccola... La vasca, pur se di acciaio inox, non si apre, essendo completamente saldata. Potrei optare per una nuova sostituzione del cuscinetto (60 euro tra pezzo e montaggio), ma se qualcuno più esperto mi fa notare che la boccola è ormai andata (anche se non me lo saprei spiegare il motivo; a memoria non lo era anche prima e nello smontaggio della prima volta non ho trovato tracce di acqua e simili), sarò costretto a disfarmene, dopo 20 anno di onoratissimo servizio. Grazie a tutti, Giampaolo
GIPPY Inserita: 23 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2019 ...dimenticavo: sono riuscito ad appurare che è partito il cuscinetto e che non trattasi di crocera in quanto il cestello si muove sempre con lo stesso meccanismo. Se fosse stata la crocera, in corrispondenza del braccio rotto avrei avuto gioco, ma negli altri due punti no. Saluti a tutti, Giampaolo
Ciccio 27 Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Inserita: 23 maggio 2019 Quei solchi non mi piacciono. Tenterei un'altra volta, ma con un paraacqua più robusto (in viton?), e abbonderei di grasso bianco al litio.
GIPPY Inserita: 23 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2019 Grazie Ciccio 27 per la risposta: mi dai ancora un filo di speranza! Purtroppo, non pensando minimamente alla possibilità di verificarsi di questo problema, non ho pensato a fotografare lo stato della boccola ottonata prima della sostituzione. Mi ricordo comunque, grazie soprattutto alle vostre dritte, di aver controllato come prima cosa il suo stato e, ad un'ispezione visiva e al tatto, mi sembrava perfetta! Ed invece ora, eccomi qua! spero proprio di non dovermi disfare di questa specialissima lavatrice, che in 19 anni, ci ha regalato moltissime soddisfazioni, con lavaggi, risciacqui e centrifughe sempre perfette e con un'elettronica fatta ancora con componenti discreti e ben dimensionati ( e non a pelo di tolleranza…). Quello che ho potuto constatare è che del cuscinetto ha ceduto la parte più vicina alla vasca: dico questo in quanto il cuscinetto è unico e monta due anelli a sfere vicine (è un modello slim). Per questo, avendo trovato il cuscinetto asciutto, senza tracce di acqua mischiata a grasso, mi è balenata l'idea che potesse essersi trattato di un difetto di fabbrica del cuscinetto stesso, hai visto mai? Comunque, come dici tu, riprovare non nuoce: almeno avrò la conferma se c'é un problema di boccola ottonata (e quindi...pazienza) oppure se si è trattato di semplice sfortuna. Speriamo bene! Grazie ancora. Giampaolo
Ciccio 27 Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Inserita: 23 maggio 2019 8 minuti fa, GIPPY scrisse: Quello che ho potuto constatare è che del cuscinetto ha ceduto la parte più vicina alla vasca: dico questo in quanto il cuscinetto è unico e monta due anelli a sfere vicine (è un modello slim). Per questo, avendo trovato il cuscinetto asciutto, senza tracce di acqua mischiata a grasso, mi è balenata l'idea che potesse essersi trattato di un difetto di fabbrica del cuscinetto stesso, hai visto mai? Mi incoraggia! La cosa importante è che la boccola non abbia di sicuro solchi lungo l'asse, altrimenti è certo che l'acqua passa. Ma se dici che tutto è asciutto, il paraacqua dovrebbe "mordere" ancora bene.
GIPPY Inserita: 27 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2019 Carissimi, eccomi di nuovo qua per qualche aggiornamento. Inizio dicendo che, ovviamente, mi sono dilettato a rismontare la crocera per osservarla meglio: da quello che ho potuto vedere, all'atto dell'inserimento dell'asse del cestello, il cuscinetto più esterno tende ad allontanarsi da quello più interno. L'avvitamento della vite della puleggia tende a ristabilirne il contatto, ma...un pochino di gioco rimane, poca roba si intende, ma secondo me non dovrebbe esserci anche perché con il vecchio non vi era nessun gioco. Ho portato la crocera dove mi hanno messo il cuscinetto ed ho avuto la fortuna di parlare direttamente con il tecnico che ha eseguito il lavoro, per capire se avessi commesso qualche errore o se si fosse danneggiato il cuscinetto nuovo ed il relativo paraacqua. Ebbene, l'ha ricontrollata e mi ha assicurato che è tutto ok! Mi ha detto di serrare bene bene la vite della puleggia e che comunque il cuscinetto ed il paraacqua erano perfettamente integri. Tornato a casa allora, ho provveduto a rimontare il tutto e, pur serrando più forte che mai la vite della puleggia, continua a rimanere un lievissimo gioco. Risultato: -la lavatrice non produce rumori anomali, sia in lavaggio che soprattutto in centrifuga; -la cinghia rimane perfettamente attaccata alla puleggia, non fuoriuscendo mai da essa; -nessuna perdita di acqua dal cuscinetto; anche rismontato dopo un lavaggio, tutto è rimasto perfettamente asciutto ed ingrassato; -nessun solco lungo l'asse della boccola. Conclusioni: ho rimontato il tutto ed ho ripreso a lavare come non mai, con tanta soddisfazione. Ovviamente, per sicurezza, una volta ogni tanto mi farò carico di un controllo accurato sullo stato dell'arte, anche se sinceramente il mistero...rimane. Vi terrò informati. Se avete qualche idea o spiegazione del fatto, fatemi sapere perché adoro ascoltare proposte e/o idee. Saluti a tutti, Giampaolo
GIPPY Inserita: 28 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2019 Carissimo Ciccio, grazie per la condivisione del video. Fortunatamente non ho la lavatrice in quelle condizioni, come è possibile vedere dalle foto di sopra. E non ho nemmeno tutto quel gioco del cestello. E' appena percettibile, ma comunque c'è. Ieri ho fatto un bucato bello pieno, con il cesto caricato al massimo previsto (5 Kg) ed è tutto filato liscio: nessun rumore, nessuna anomalia. Il cesto, a vuoto, gira liscio che è un piacere sentirlo, non vibra e non rumoreggia, ma...il gioco c'é. Saluti a tutti, Giampaolo
Ciccio 27 Inserita: 28 maggio 2019 Segnala Inserita: 28 maggio 2019 Mi interessava farti notare anzitutto quella sorta di colla: immagina che succede se la ralla esterna del cuscinetto inizia a ruotare strisciando sulla crocera... Poi, proprio il gioco sollecita il paraacqua, che sarà costretto a muoversi continuamente in centrifuga...
GIPPY Inserita: 28 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2019 Grazie Ciccio per l'osservazione. In realtà la ralla esterna del cuscinetto è assolutamente fissa e non strisciante: trattasi infatti di un cuscinetto doppio, con cassa esterna unica e due serie di sfere interne ravvicinate, inserito nella sua sede mediante estrattore. Se ci riesco, in giornata, faccio la foto di quello sostituito. Trattasi comunque di un BA2B633667. Per il paraacqua, il problema non c'è, almeno per ora, in quanto il movimento è veramente minimo e compensato in maniera totale dall'elasticità della gomma stessa. Prova ne è data dal fatto che non vi è alcun trafilo di acqua. Saluti a tutti, Giampaolo
Ciccio 27 Inserita: 28 maggio 2019 Segnala Inserita: 28 maggio 2019 14 ore fa, GIPPY scrisse: all'atto dell'inserimento dell'asse del cestello, il cuscinetto più esterno tende ad allontanarsi da quello più interno. L'avvitamento della vite della puleggia tende a ristabilirne il contatto E' da questo che pensavo a due cuscinetti. Non capisco esattamente cosa vuoi dire, ma fa niente. L'importante è che l'esterno vada ad interferenza con la crocera della vasca.
GIPPY Inserita: 28 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2019 Caro Ciccio, in questo caso una foto vale più di mille parole: se fai caso, la cassa esterna è unica, mentre le interne sono due. Dalla foto si vede bene la linea di separazione tra di esse. Se provi a muovere uno dei due cuscinetti lungo la direzione dell'asse, i due cuscinetti si allontanano. Spero di essere stato un poco più preciso. P.S.: il cuscinetto è unico, c'è solo quello che vedi nella crocera. Salutoni, Giampaolo
Ciccio 27 Inserita: 28 maggio 2019 Segnala Inserita: 28 maggio 2019 Rispolvero il vecchio esame di disegno di macchine ad ingegneria meccanica, e adesso arrivo a dedurre come è fatto all'interno... Ed è per questo che è fondamentale il forte serraggio della puleggia: per tenere in pressione il doppio treno di sfere all'interno (vuoi vedere che forse il cestello prima ballava solo per colpa della puleggia allentata? ).
GIPPY Inserita: 28 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2019 Ciccio, giustissima osservazione! In effetti il tuo ragionamento non fa una piega ed è la conclusione alla quale anche io ero arrivato: serraggio della puleggia. Il punto è però che la puleggia non si serra oltre un certo limite. La vite è una maledetta torx40, che per dare credito all'ipotesi di cui prima, ho provveduto a sostituire con una normalissima esagonale 13, ovviamente con stessa filettatura e passo. La 13 si avvita infatti perfettamente senza fare una piega, ma oltre un certo limite non va e l'effetto di ravvicinamento dei due cuscinetti pure! Non vorrei che forzando oltre misura il serraggio, corressi il rischio di spanare la filettatura e...allora si che sarebbero guai. Che ne pensi? Un saluto e grazie per questo scambio di osservazioni tecniche: mi sembra di trovarmi in un salotto letterario, anzi tecnico più verosimilmente. Giampaolo
Ciccio 27 Inserita: 28 maggio 2019 Segnala Inserita: 28 maggio 2019 Ma hai messo il frenafiletti medio prima di serrare (non a morte, basta che la puleggia non balli, e poi un piccolo sforzo in più)?
GIPPY Inserita: 29 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2019 Ciccio, il frenafiletti non l'ho messo: ho avuto una crisi di rigetto nei suoi confronti al pensiero dello sforzo fatto per svitare la vite della puleggia. Lo sforzo per riavvitarla è stato fatto, tanto che l'amico che mi ha aiutato è diventato tutto rosso...La puleggia sull'asse non balla, anzi è bella serrata; si muove l'asse del cestello con tutta la parte interna del cuscinetto. Se però provo a simulare lo spostamento con le dita, il cuscinetto rimane bello fisso se compresso verso quello più interno. Pensi che il frenafiletti sia strettamente necessario oppure che contribuisca ad un miglior serraggio della puleggia (come se avesse un effetto lubrificante? Se così fosse...)? Saluti, Giampaolo
Ciccio 27 Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Inserita: 29 maggio 2019 Beh, se frena i filetti... Una volta si usavano rondelle grower, spezzate, dentellate, piastrine antisvitamento eccetera; oggi si fa prima con una goccia di prodotto. Se si usa ancora, un motivo ci sarà...
